SKYLAB:盘点9款高性能AP/路由WiFi模块,AP WiFi模块选型
2019年11月15日 17:19    发布者:skylab
在家用WiFi,外出用4G,已经成为时下很多人的常规操作,尤其在室内环境中,无论是办公、居家,还是在高铁站、飞机场,亦或是酒店、咖啡馆等公共场所,我们都会下意识地主动连上WiFi。对网络用户来说,WiFi非常重要,有数据为证。据悉,在全球范围内,WiFi承载了超过一半的数据流量,并且65%-90%的智能手机流量来自WiFi。市面上有很多的路由器产品,其中有部分路由器厂家选择内置SKYLAB的高性能单频/双频AP路由WiFi模块,下面WiFi模块厂家就来介绍9款AP/路由WiFi模块,以方便路由厂商的WiFi模块选型。基于MT7620A的大功率WiFi模块SKW77,模块兼容802.11b/g/n,射频采用2x2 MIMO,最高速率可达300Mbps。模块内部集成了双路PA和LNA,每路发射输出功率可达+28dBm以上。空旷地带有效数据传输距离可达1000米以上,用户利用它可以轻松实现远距离数据传输功能。基于MT7621A+MT7603E+MT7612E三芯片的双频路由WiFi模块SKW78,模块符合802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi标准,集成3个千兆速度的WAN口或LAN口 ;2x2 MIMO 2.4GHz 802.11b/g/n WiFi和2x2 MIMO 5GHz 802.11a/g/n/ac WiFi。SKW78在2.4G频段下,20MHz的频宽能达到144Mbps的速率;40MHZ的频宽能达到300Mbps的速率;在5G频段下 ,80MHz的频宽能达到867Mbps的速率。基于MT7628N的WiFi模块SKW92A,支持5种工作模式,20MHz的频宽能达到144Mbps数据传输速度,40MHZ的频宽能达到300Mbps数据传输速度。该模块支持桥接,AP Client,网关模式。它的高性能能够处理多种高级应用,例如:路由器,安全和VoIP。SKW92A拥有多种接口并支持各种应用,尤其在IOT领域,应用范围广泛。基于MT7688A的IoT AP WiFi模块SKW92B/SKW95,1T1R 2.4GHz,支持150Mbps PHY数据速率。SKW92B/SKW95提供了两种工作模式:IoT网关和IoT设备模式。在IoT网关模式下,SKW92B/SKW95的USB2.0可以接3G / LTE调制解调器、H.264 ISP无线网络摄像机。 在IoT设备模式下,SKW92B/SKW95可外接eMMC,SD-XC和USB2.0,接口设备。SKW92B接口丰富,有PWM,SPI slave,三个UAR接口和多个GPIO口。基于MT7628+MT7603E的双频AP路由WiFi模块SKW93A,能同时在2.4GHz和5GHz双频工作,3x3 MIMO,分别是2x2 MIMO 2.4GHz,1x1 MIMO 5GHz!在2.4G频段下,传输速度可达300Mbps;在5GHz频段下,传输速度可达433Mbps!有2个串口,USB,IIS,IIC,SD;带有1个WAN,2个LAN。基于QCA9531的WiFi模块SKW97/SKW99,双天线设计,2T2R模式下,支持高达300Mbps PHY数据传输速率,工业级设计,具有功耗低,发热量低的特点,支持LAN端口和WAN端口,且支持较多的3G/4G模块型号,支持UART WiFi透明传输,模块支持桥接模式、AP客户端模式、网关模式。基于QCA9531+QCA9887的双频AP路由WiFi模块SKW100,能同时在2.4GHz和5GHz双频工作,内置PA和LNA,3x3 MIMO,分别是2x2 MIMO 2.4GHz,1x1 MIMO 5GHz!在2.4G频段下,传输速度可达300Mbps;在5GHz频段下,传输速度可达433Mbps!有2个串口,USB,IIS,IIC,SD;带有4个WAN,1个LAN!奉上这9款AP路由WiFi模块的选型表:高性能单频/双频AP路由WiFi模块
上述9款高性能单频/双频AP路由WiFi模块均已批量出货,且已经得到市场用户的一致好评,想了解更多2.4/5Ghz单频/双频AP路由WiFi模块的参数特性,可直接访问SKYLAB官网(http://www.skylab.com.cn)下载最新WiFi模块规格书或直接在线咨询AP路由WiFi模块选型​事宜。
