LED恒流电源电路图
2019年11月07日 11:16 发布者:傲壹电子
LED灯电源采用了恒流驱动方式,即输出电流是一定的,输出电压则会随着负载变化而变化,在断开负载的情况下测量,所测电压数值即为AC 220V整流后的310V直流电压。LED恒流电源
http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/8E/pIYBAF3Ck_yAdrWqAABwcDZsUTY886.jpg
上图中就是一个简单的LED恒流电源电路,采用阻容降压方案来实现,输出电流的大小只取决于电容C1的容值,根据电容对交流电流的容抗来达到输出恒定电流的目的,而输出电压的大小则取决于负载,负载电阻越大,输出电压越高,负载开路时最大( DC 310V),反之输出电压越小。
http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/36/o4YBAF3Ck_KAfbiwAABf2GSB_Os329.jpg
实际上,大多数的LED灯都是采用恒流驱动电源供电,这是因为LED发光二极管的伏安特性并不是固定的,当电压恒定,发光管温度升高时,其工作电流会明显加大,但亮度却不会增加,这样下来只会造成LED温升更大,并加速光衰,很容易导致发光管损坏,所以LED电源基本都是采用的恒流源驱动。
区分LED电源是恒流源和恒压源的方法很简单,只需要查看电源上标注的输出电压即可得知,一般恒流源在输出电压一栏中标注的是一个电压范围,如题目中所示(DC 125V~140V);而恒压源则标注的固定的电压值,如DC 120V。
恒流源是严禁开路的,题主采用的的测量方式有误,很容易造成电源损坏,正确的方法应该是串入电流表带载测量输出电流。
AO-Electronics傲壹电子官网:www.aoelectronics.com中文网:www.aoelectronics.cn
