高速公路雾霾能见度及路面结冰状况视频在线监控系统,轮番播报实时监测画面及数据
2019年10月23日 10:22 发布者:碧野千里888
关键词:飞机场能见度在线监测系统,能见度检测仪,公路能见度监测设备解决方案,全自动气象能见度在线监测设备,定制化浓雾能见度及路面结冰状况监测站,大屏幕显示能见度实时指标深圳市碧野千里技术有限公司 全国服务热线:18306691632(微信同号)
产品介绍高速公路雾霾能见度及路面结冰状况视频在线监控系统,轮番播报实时监测画面及数据系统概述该系统由高速公路数据采集单元、数据传输中心、后台软件中心等部分组成。可观测的气象要素包括常规气象(温、湿、雨、光照)、能见度和路面状况(路面温度、干湿状况、结冰等)。该系统配置灵活,各种观测传感器可根据需求灵活配置。所监测并采集的高速公路沿线能见度、气温、湿度、雨量、路面状况(表面温度、干湿状况、结冰)等数据能实时通过网络方式传输到监控中心,并在恶劣或极端气象条件下能及时发出警示信息以提高高速公路的安全行车水平,做到智能预警和管理。高速公路雾霾能见度及路面结冰状况视频在线监控系统,轮番播报实时监测画面及数据系统性能该方案组网简单、实用可靠,将传统的分散式监测集中为智能一体,技术上的协调使得设备成本下降,在操作和成本上得到了很好的控制。具有以下特点:1、系统的可靠性、稳定性:系统可集中在线监测所有类别于一体,核心技术稳定统一,并且建立在GPRS/3G通信平台上,设备具备在恶劣环境(狂风、暴雨、冰雪)下持续正常工作的能力,整机可长时间连续工作。2、系统的可操作性:产品操作简单,使用方便,无须记忆复杂的操作方法或指令,在初次安装时进行相关的设置,而全部的初次设置由专业人员完成。3、系统的可扩展性:系统设计留有充分的余地,以便日后比较方便地进行系统扩容。4、系统的先进性:设备集无线通信等多种先进技术于一身,用户可实时监测当前环境,无论用户身处何方,都可以随时随地获取所关切的现场信息。5、系统的可维护性:设备可以通过授权用户进行远程控制、管理、维护,只需短信就可以配置设备的各种参数,无需人员到基站进行现场设置,节约时间和运输成本。6、系统的性价比:成本造价低,技术更先进,功能更强,技术延续性和可升级性更强。高速公路雾霾能见度及路面结冰状况视频在线监控系统,轮番播报实时监测画面及数据拓扑结构碧野千里路面状况在线监测系统由前端数据采集单元、监测主机、后台软件,监控中心(上位机服务器)等组成。其中前端采集单元包含高速路上的温度、湿度、能见度等各类参数,各变送器数据通过有线方式汇集到监测中心主机,主机最终将接收到的信息通过无线网络或者有线网络(以太网/RS485/RS232)上传到监控中心,由运行于监控中心的监控软件进行数据存储、分析、显示和处理。如果上报的数据超过限位值,监控软件将会进行多种手段的报警提示。视频监控①球机摄像头:1. 实时图像采集,可远程控制球机的移动及现场图像缩放。
2. 画面输出:支持最大1920×1080@30fps高清画面输出
3. 像素:200万4寸红外,支持H.265高效压缩算法,可较大节省存储空间4. 水平解析度 ≥700TVL
5. 最低照度:支持超低照度,0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR6. 光学变倍:20倍;数字变倍:16倍
7. 增益控制:自动/手动/优先模式/曝光补偿/背光补偿
8. 支持断网续传功能保证录像不丢失,配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放、支持宽动态、3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR等功能
9. 支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加10. 电子快门:1/1~1/10000s
11. 支持抓拍抓图功能
12. 日夜模式:ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
13. 补光方式:采用高效红外阵列,低功耗,照射距离达100m
14. 水平方向:0°~360°连续旋转;垂直方向-15°~90°
15. 键控速度:水平:0.1°~160°/s ;垂直:0.1°~120°/s16. 支持最大128G的Micro SD/SDHC/SDXC卡存储
17. 防护等级:IP66,4000V防雷、防浪涌和防突波保护,符合GB/T17626.5 4级标准②枪机摄像头:1.画面输出:最高分辨率可达1920×1080 @ 30 fps,在该分辨率下可输出实时图像2.采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达20-30米3.支持smart IR,防止夜间红外过曝;ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控4.支持MicroSD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储5.支持多种智能报警功能6.支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境7.支持3D数字降噪,支持数字宽动态8.支持三码流,支持手机监控9.码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求10.采用ROI等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率11.支持车牌识别功能,支持车辆侧面车轮、车身冲洗情况录像和抓拍功能
12.符合IP67级防尘防水设计,可靠性高
