DTU有什么用?DTU最新特点盘点
2019年10月21日 17:53 发布者:kelejiabing
数据传输单元DTU (Data Transfer unit),是专门用于将串口数据转换为IP数据或将IP数据转换为串口数据通过无线通信网络进行传送的无线终端设备,通俗理解就是,用来传输数据的一种硬件。既然是用来传输数据的,那就能将它视为一个管道,也就是说,指令同过它传给设备,而管道是不对这些指令做出响应的。DTU特点:1、DTU包含了上电自动拨号、采用心跳包保持永久在线、支持断线自动重连、实时检测网络状态,自动重拨号保持通信链路畅通;2、支持透明数据传输,严格按照原始数据输出,不需要用户对协议进行解码;3、DTU不仅支持与固定IP的连接,还支持动态域名解析,此功能为没有固定IP的用户提供了解决方案;4、支持短信备份功能,当TCP/UDP断开连接时,可以用短信发送数据,支持短信、电话振铃、串口数据等多种上下线触发模式;5、DTU作为一种通信设备,支持参数配置,并且将配置好的参数保存内部的永久存储器件内。一旦上电,就自动按照设置好的参数进行工作。6、不同用户设备的串口参数有所不同,DTU连接用户设备的串口时,要根据用户设备串口的实际参数对DTU端进行相应设置,保证用户设备的正常通信和可靠数据传输。在日常生活中DTU广泛应用于电力行业、水利行业、石油行业、市政行业、环保行业、农业应用等,最新的DTU功能以及DTU作用就盘点就到这。
