可控硅移相触发器KC09长脉冲应用电路图
2011年03月03日 13:51 发布者:电路图分享
KC09的引脚排列和KC04完全相同,可以互换使用。由于KC09内部采用了反向阻断四级硅晶闸管作脉冲记忆,提高了抗干扰能力和触发脉冲的前沿陡度,脉冲的宽度有较大的调节范围。该电路适用于单相、三相全控桥式供电装置中作可控硅的双路脉冲移相触发。两路相位差180。的移相脉冲可以方便地构成全控桥式触发线路。该电路具有输出负载能力大、移相性能好、正负半周脉冲相位均衡性好、移相范围宽、对同步电压要求低、有脉冲列调制输出端等功能和特点。 电参数如下: 电源电压:直流 15V,-15V,允许波动±5%(±10%功能正常)。 电源电流:正电流≤15mA,负电流≤8mA。 同步电压:任意值(一般交流30V)。 同步输入端允许最大同步电流:3mA(有效值)。 移相范围:≥170°(同步电压30V,同步输入电阻30kΩ)。 锯齿波幅度:≥10V(幅度以锯齿波出现平顶为准)。 输出脉冲: a.脉冲宽度:100μs~2 mS(改变脉宽阻容元件达到)。 b.脉冲幅度:>13V。 C.最大输出能力:100mA(流出脉冲电流)。 输出反压:BVceo≥1sv(N试条件:le=100μA)。KC09引脚图
KC09应用电路
KC09各点波形图 KC09的同步串联电阻R4可以按下式计算:
KC09长脉冲应用电路
KC09长脉冲各点波形
