单片机MSP430F1471IPM
2019年09月23日 15:56 发布者:xunavc
采用100脚QFP封装形式。MSP430系列单片机最显著的特点就是它的超低功耗。在1.8—3.6V电压、1MHz的时钟条件下运行。耗电电流在0.1—400mA.之间,RAM在节电模式耗电为0.1mA,等待模式下仅为0.7mA。能耗是无线传感器网络的瓶颈,节点必须依靠电池供电,所以CPU采用MSP430F149是最佳的选择。MSP430F149采用16位RISC结构,其丰富的寻址方式、简洁的内核指令、较高的处理速度(8M晶体驱动,指令周期125ns)、大量的寄存器以及片内数据存储器使之具有强大的处理能力。另外,MSP430F149的运行环境温度范围为-40—+85℃,可以适应各种恶劣的环境。单片机MSP430F1471IPM www.dzsc.com/ic-detail/9_4026.html的规格
标准包装 160 系列 MSP430x1xx 核心处理器 RISC芯体尺寸 16-位速度 8MHz连通性 SPI,UART/USART
外围设备 POR,PWM,WDT
输入/输出数 48
程序存储器容量 32KB(32K x 8 + 256B)
程序存储器类型 闪存
EEPROM 大小 -
RAM 容量 1K x 8
电压 - 电源 (Vcc/Vdd) 1.8 V ~ 3.6 V
数据转换器 斜率 A/D
振荡器型 内部
工作温度 -40°C ~ 85°C
封装/外壳 64-LQFP
包装 托盘
产品目录页面 710 (CN2011-ZH PDF)
配用 296-24191-ND - TARGET BOARD ZIF 64SKT MSP430296-22902-ND - KIT MSP 430/PROGRAMMER 64PIN其它名称 296-15701数据 RAM 大小:1 kB数据 ROM 大小:256 B
数据总线宽度:16 bit
产品种类:16-bit Microcontrollers - MCU
最大时钟频率:8 MHz
核心:MSP430
输入/输出端数量:48 I/O
接口类型:Serial
处理器系列:1 Series
计时器/计数器数量:2 Timer
看门狗计时器:No Watchdog Timer
数据 Rom 类型:Flash
工作电源电压:1.8 V to 3.6 V
安装风格:SMD/SMT
程序存储器类型:Flash
封装 / 箱体:LQFP-64
程序存储器大小:32 kB
最大工作温度:+ 85 C
最小工作温度:- 40 C
产品种类:16位微控制器 - MCU
核心:MSP430
数据总线宽度:16 bit
最大时钟频率:8 MHz
程序存储器大小:32 kB
数据 RAM 大小:1 kB
片上 ADC:Yes
最大工作温度:+ 85 C
封装 / 箱体:LQFP-64
安装风格:SMD/SMT
商标:Texas Instruments
数据 ROM 大小:256 B
接口类型:2 USART, SPI, UART
最小工作温度:- 40 C
可编程输入/输出端数量:48
定时器数量:1 16-bit (3CCR), 1 16-bit (7CCR), 1 Watchdog/Interval封装:Tube
处理器系列:1 Series
程序存储器类型:Flash
系列:MSP430F1471
工厂包装数量:160
商标名:MSP430
单位重量:342.700 mg
