USB3.0插座规格书图纸
2019年09月21日 22:04 发布者:腾菲尔
下面是根据使用要求分享几份常用的USB3.0连接器图纸 SMT卧式 、90度 、SMT立式、沉板式SMT200782200783
200784
200785
200786
200782
200783
200784
200785
200786
1、USB3.0的速率是5Gbps,而USB2.0的速率是480Mbps。2、从USB外观上来看,USB2.0通常是白色或黑色,而USB3.0则改观为“高大上”的蓝色接口。3、从USB插口引脚上来看,USB2.0采用4针脚设计,而USB3.0则采取9针脚设计,相比而言USB3.0功能更强大。USB接口有三种:USB1.1,USB2.0和USB3.0。理论上USB1.1的传输速度可以达到12Mbps,而USB2.0则可以达到速度480Mbps,并且可以向下兼容USB1.1。早在1995年,就已经有个人电脑带有USB接口了,但由于缺乏软件及硬件设备的支持,这些个人电脑的USB接口都闲置未用。1998年后,随着微软在Windows 98中内置了对USB接口的支持模块,加上USB设备的日渐增多,USB接口才逐步走进了实用阶段。https://gss0.baidu.com/-fo3dSag_xI4khGko9WTAnF6hhy/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=e39027ad76899e5178db32127297f50b/0823dd54564e9258076372be9182d158ccbf4e0f.jpg扩展资料:USB技术自1993年以来已历经20多年的发展。第一代官方定义USB 1.0于1996年正式推出。它可为子通道键盘和鼠标提供1.5MB/s的低速传输速率,并在全速通道状态下实现12 MB/s的传输速率。USB 2.0问世于2001年,实现了最高480 MB/s高速传输速率的跨越式发展。2010年,USB 3.0终于上市。USB 3.0是用于计算机连接的通用串行总线(USB)标准的第三个主要版本。除了其它改进之外,USB 3.0还增加了一种被称为“超高速”(SS)的全新传输模式,能够实现高达5 GB/s(625 MB/s)的数据传输速率,是USB 2.0 480 MB/s(60 MB/s)这一高速模式的十倍多。除了USB 3.0电缆上使用的连接器不同之外,各种USB 3.0连接器还有区别于2.0版本的蓝色端口或插头上的SS大写字母。
收藏了
