用五点方法排除扫描枪扫描不出来的问题
2019年09月19日 14:09 发布者:文晓
扫描枪是一种专门识别条码的工具,条码扫描枪突然扫描不出条码的时候,可能不是码不好,可能是没有用对方法。今天远景达技术员给小编总结了一下五点方法来排除与解决这个问题。一、要分析条码打印出来的条码是否完整,当然你不可能购买专业的检测仪检测,普通用户用肉眼就能看出条码是否完整,众所周知,条码是由黑条和白条按照相应的标准组成的,所有你可以看看打印的黑条是否清晰,如果黑条上面有一些白点,可以说明这个条码不太好,但性能较好的扫描枪是可以识读出来的,如果是黑条打不全说明该条码已经完全无法识读,建议检测打印条码的设备。
二、检查一下所打印的条码是否完整,打印的条码是否超出了标签的边界。根据条码扫描枪扫描的原理,条码必须从左到右是完整的。每个黑条和白条都有其代表的意义,不完整的条码就算再高端的扫描枪都是没有办法扫描。
三、检查打印的条码是什么码制的,就是条码的类型,通常市面上通用的码制为code128,code39,EAN-13等,如果你打印的码制不在这个范围内,那么必须开启条码扫描枪的其他码制的扫描功能。特别说明一下:很多客户会用CODE93码来打印,有些扫描枪是没有开启CODE93的,所以必须要通过说明书提供的设置码进行设定。
四、检查扫描枪是否完好,方法很简单:我们身边都有一些随处可见的条码,如果饮料瓶,书本,食品外包装,这些条码都是印刷的,质量都非常好,如果条码扫描枪还扫不了这些条码,说明条码扫描枪有故障。
五、检查条码是否内容紧密,由于受条码标签宽度的限制,有些条码过长,必须缩小比例才能完整的打印出来,条码扫描枪分为普通扫描枪和高精密度的条码扫描枪。如果不是高密度的扫描枪,扫不到密度很高的条码。这个就是所选的扫描枪和条码的打印内容不匹配的问题。检测匹配不匹配的方法很简单,可以先打印数据内容不长的条码标签进行测试。
通过以上五点方法进行排除条码设备是否出现故障,用户可以自行操作设置。
如果您是集成商或对于条码扫描设备有需求,可以联系我们远景达(RAKINDA)电话:189 2410 6593
更多产品请百度搜索:广州远景达,进入官网了解更多。
