传感器的输出可识别更复杂的手势
2019年09月12日 15:12 发布者:ningxueqin
通过测量靠近或远离传感器,传感器的输出可以实现缩放功能。这些算法可根据手一出现超过极限接近值,推断前面什么也没有时,传感器读取数值的偏移量。下面一起来阅读本文,对相关知识进行了解。更可靠、更复杂的算法以连续流方式记录每个发射器的信号,用叠加的测量帧分析信号形状。然后,用一个发射器的信号相对于另一发射器信号的叠加百分比表示时间差,表明出现手势。增加第三个发射器将提高上述简单手势的分辨率,可以用来识别更复杂的手势。
很多变量需要考虑:物体大小,如果不是手的话、物体与传感器和发射器之间的距离、运动物体的速度、运动物体的反射率、发射器之间的距离、避免误检的阈值量,以及环境亮度和可能的光学干扰。
灵活选择分立发射器的位置对于设计工程师非常重要,这样可以控制手势幅度的大小和灵敏区。一些传感器与发射器集成在单个封装中,消除了这种灵活性。红外发射器和传感器系统典型感应范围为20厘米或8英寸。
富昌电子是全球领先的电子元器件分销商,提供全面的[钽电容]等产品线,在业界享有盛名。作为一家全球整合的公司,富昌电子依托全球一体化信息平台,使客户能够实时查询库存情况和供需动态。富昌电子官网是富昌官方[电子元件采购网],为您提供包括在内的热门料号,欢迎咨询。
富昌电子https://www.futureelectronics.cn
