双极晶体管的有什么工作原理?以及注意事项
2019年09月10日 15:34 发布者:xunavc
双极型晶体管是由两个背靠背PN结构成的具有电流放大作用的晶体三极管。起源于1948年发明的点接触晶体三极管,50年代初发展成结型三极管即现在所称的双极型晶体管。双极型晶体管有两种基本结构:PNP型和NPN型。在这3层半导体中,中间一层称基区,外侧两层分别称发射区和集电区。当基区注入少量电流时,在发射区和集电区之间就会形成较大的电流,这就是晶体管的放大效应。利用晶体管的放大效应,配合电阻、电容等元件,组成放大电路,可以对电信号进行放大。
4.1晶体管的工作原理
一.放大状态下晶体管中载流子的传输过程 当晶体管处在发射结正偏、集电结反偏的放大状态下,管内载流子的运动情况可用下图说明
①.发射区向基区注入电子
/EP ? /EN ,
发射极电流/E^/EN。
②.电子在基区中边扩散边复合
形成基区复合电流IBN,
为基极电流IB的主要部分R
③.电子被集电区收集 形成集电区收集电流IcN, u为集电极电流Ie的主要部分。
?根据电荷守衡有ICN+IBN=IEN
UMZ7NTR www.dzsc.com/ic-detail/9_6648.html的参数
制造商: ROHM Semiconductor
产品种类: 双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT)RoHS: 详细信息安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: TUMT-6
晶体管极性: NPN, PNP
配置: Dual
集电极—发射极最大电压 VCEO: 12 V
集电极—基极电压 VCBO: 15 V
发射极 - 基极电压 VEBO: 6 V
集电极—射极饱和电压: 90 mV, - 100 mV
最大直流电集电极电流: 0.5 A
增益带宽产品fT: 320 MHz, 260 MHz
最小工作温度: - 55 C
最大工作温度: + 150 C
系列: UMZ7N
直流电流增益 hFE 最大值: 680
高度: 0.9 mm
长度: 2 mm
封装: Cut Tape
封装: MouseReel
封装: Reel
宽度: 1.25 mm
商标: ROHM Semiconductor
集电极连续电流: 500 mA
直流集电极/Base Gain hfe Min: 270
Pd-功率耗散: 150 mW
产品类型: BJTs - Bipolar Transistors
工厂包装数量: 3000
子类别: Transistors
零件号别名: UMZ7N
