AC-DC副边驱动电源管理芯片U6203D
2019年09月05日 17:33 发布者:2159419736
电源管理芯片U6203D是一款高性能电流模式PWM电源开关,适用于离线反激式转换器应用。在U6203D中,带有混洗的PWM开关频率固定为65KHz,并调整到很窄的范围。该IC具有内置绿色和突发模式控制,可实现轻载和零载,可实现低于75mW的待机功耗。
U6203D集成了欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(VDD OVP),逐周期限流(OCP),短路保护(SLP),过载保护(OLP),片上功能和保护功能 热关断(OTP),软启动,VDD钳位等。
电源管理芯片U6203D的特点:
1.控制支持DCM和CCM操作
2.±1%CV调节,具有快速动态响应
3.低于75mW的待机功率
4.电流模式控制
5.固定65KHz开关频率
6.绿色模式和突发模式控制
7.片内热关断
8.循环电流限制
9.非常低的启动和操作电流
10.采用DIP-7封装
电源管理芯片U6203D的脚位图:
1脚是 NC非连接销。实际设计中的左浮动。
2 脚是VDD IC电源引脚。
3脚是FB反馈引脚。通过将光电耦合器连接到此来实现环路调节
销。PWM占空比由引脚电压和引脚4的电流检测信号决定。
4 脚是CS电流检测输入引脚。
5,6脚是漏极功率MOSFET漏极。
7 脚是GND IC的地。
电源管理芯片U6203D的极限工作范围:
VDD DC电源电压30 V.
VDD DC钳位电流10 mA
FB,CS电压范围-0.3至7 V.
漏极电压范围-0.3至650 V.
封装热阻(与环境SOP-7连接)165℃/ W.
封装热阻(连接环境DIP-7)105℃/ W.
最高结温175℃
储存温度范围-65至150℃
引线温度(焊接,10秒)260℃
ESD能力,HBM(人体模型)4 kV
ESD功能,MM(机器型号)500 V.
以上就是AC-DC副边驱动电源管理芯片U6203D的相关内容,免费技术支持和样品申请,找银联宝科技。
