在使用前,学会有效校准你的泰克示波器
2019年08月29日 18:01 发布者:西安安泰Agitek
对于长期在使用示波器的工程师们来说,示波器就相当于是他们的“眼睛”,帮助他们测信号、看波形、算频率等等。有示波器的存在,能让工程师们很顺利的完成很多的项目设计和问题分析,也是很多的工程师在公司或者行业得以安身立命,实现自我价值的重要伙伴,学会示波器的操作显得至关重要。http://www.agitek.com.cn/upload/month_1907/201907170930165451.jpg说起泰克示波器,就如同说到华为手机、苹果手机一样,无人不知无人不晓。作为一名电子工程师,都知道使用示波器之前需要对示波器进行校准,今天就给大家分享一下如何有效校准你的泰克示波器。一、测试步骤(a)插好示波器的电源线,打开电源开关,电源指示灯亮,待出现扫描线后,调节亮度到适当的位置,调节聚焦控制,使扫描线最细。(b)调节基线旋钮,使扫描线与水平刻度线平行。(c)将微调/扩展控制开关旋钮顺时针旋到校准位置,为了避免测量误差,在测量前应将探极进行检查和校正。校正方法是:将探极接到示波器的校正方波输出端、调整探级上校正孔的补偿电容,直到屏幕上显示的方波为平顶。(d)将伏/度选择开关、工作方式开关、扫描时间选择开关,根据被测信号的大小,需要和频率高低放在适当位置上。(e)将输入耦合开关置于“GND”位置,确定零电平的位置。再置于“AC”位置,由探极输入被测信号,调节同步开关旋钮,使波形稳定,观察屏幕上信号波形在垂直方向显示的幅度,被测信号电压力V/DIV与显示度数的乘积;当使用10:1输入探极时,要将屏幕显示幅度值×10。二、测量中应注意的事项(a)测量时,不要把仪表放置在附近有强磁场的地方使用。(b)被测信号的幅度不能超过示波器各输入端规定的耐压值,防止烧坏示波器的放大器。(c)测试时,示波器的机壳应悬浮,避免造成短路。(d)用示波器测出的交流电压值为峰-峰值。(e)测试线要尽量短,探极要靠近被测点,否则有可能引起波形畸变。
