Nordic Semiconductor Thingy:91可让客户在短短数天内实现简化的蜂窝物联网原型开发
2019年08月23日 15:22 发布者:eechina
采用电池供电的Nordic Thingy:91是专为蜂窝物联网设计的简化型快速原型开发平台,基于Nordic具有GPS的业界领先nRF9160 SiP多模LTE-M/NB-IoT模块,独特支持Arm TrustZone互联网等级加密性和安全性。它包括一个完整的资产跟踪示例应用,全面的九个传感器,直接开箱即可使用,并支持补充的全系列短距离无线技术,其中包括Nordic 旗舰产品nRF52840 SoC提供的蓝牙5和NFC功能。Nordic Semiconductor宣布推出快速蜂窝物联网(IoT)原型开发平台Thingy:91,该平台已通过全球的低功耗和长距离LTE-M/NB-IoT应用认证,具有独特的Arm TrustZone安全性,包括全系列传感器(见下文),以及Nordic nRF52840先进多协议芯片级系统(SoC)提供的嵌入式支持,用于补充的超低功耗短距离无线技术,比如蓝牙5(Bluetooth 5)、Thread、Zigbee和ANT。
Thingy:91捆绑来自iBasis的Nano (4FF) eSIM卡,预装10MB数据使用限额以实现自动、即时、开箱即用的蜂窝LTE-M和NB-IoT连接,以及在越来越多设有蜂窝IoT网络的大量国家/地区实现漫游功能。
Thingy:91的一项主要应用是资产跟踪,因此亦附带了完整的资产跟踪样本应用。这可以采取集装箱的形式,通过短距离蓝牙5技术来跟踪集装箱内的各个物品(比如在集装箱内的位置和冷藏货物的温度),而用户通过长距离蜂窝无线技术来远程跟踪集装箱本身及其存放物品的任何重要状态变化。
Nordic Thingy:91采用内置USB接口的6 x 6 cm塑料橡胶外壳,可为设备的1440 mAh锂离子电池充电。Thingy:91拥有众多传感器,包括用于测量温度、湿度、空气质量和气压的环境传感器,还有颜色和光线传感器,以及单独的低功耗附加高G值加速度计。
nRF9160是集成专用应用处理器和多模LTE-M/NB-IoT调制解调器的低功耗系统级封装(SiP)器件,也是市场上最紧凑的蜂窝物联网(cIoT)解决方案,尺寸仅为10 x 16 x 1mm。其应用处理器包括一个64MHz Arm Cortex-M33 CPU、专用1MB闪存和256KB RAM。nRF9160 SiP具有用于可信执行的ARM TrustZone和用于应用层安全性的ARM CryptoCell。它还具有可与传感器和执行器进行通信的多个接口。
nRF9160 SiP也是市场上唯一具有集成GPS支持的蜂窝IoT模块,可以结合使用GPS和蜂窝数据,从而获得相比使用单一技术更精确的定位。
Nordic Semiconductor高级产品营销经理John Leonard表示:“Thingy:91主要面向专业开发人员和非蜂窝物联网专家,不仅允许初踏足蜂窝物联网世界的开发人员快速开展概念验证(PoC)以获得必需的项目和预算批准,还可以直接使用相同的代码和开发环境,非常简单地将这些PoC变成真正的产品。”
Analog Devices Inc.公司惯性传感器部门产品经理Tzeno Galchev表示:“Nordic Thingy:91带有来自Analog Devices Inc.公司的业界领先的超低功耗加速度计,包括用于运动感应和唤醒的low-g ADXL362以及high-g ADXL372器件。电源和电池管理功能则由ADP5360 PMIC提供。”
Galchev续称:“由于电子商务对零售业造成的持续挤压,导致全球性企业处理供应链和资产管理的方式发生转变。幸运的是,Nordic Thingy:91是用于数字化和革新商品和资产管理方法的极佳工具。Nordic Thingy:91可用于更好地跟踪货物从仓库到客户的运输,从而可以计划快速交货,并保持产品质量。如果它不能够跟踪到货物的运输,亦可以确定供应链中出现了问题的位置。”
FRACTUS ANTENNAS创新副总裁Carles Puente博士表示:“我们很高兴帮助物联网生态系统过渡到使用嵌入式天线。使用Nordic Thingy:91及其TRIO mXTEND芯片天线作为起点,开发带有嵌入式天线的完整物联网产品变得十分快速和简便。”
Bosch Sensortec市场营销副总裁Peter Weigand博士表示:“Nordic Thingy:91是在现场轻松部署Bosch Sensortec BME680气体传感器的绝佳平台,随着空气质量监测市场迅速扩大,用户正在寻找针对温度、压力、湿度和挥发性有机化合物的无线跟踪器,以期帮助他们工作,提供现场实时资产跟踪。我们预期这些原型构建电路板将会引发业界对产品设计创新的极大兴趣并推动开发工作。”
Nordic Thingy:91建议零售价约为119美元。经设计采用集成Zephyr RTOS 的Nordic专用蜂窝物联网 nRF Connect SDK进行编程。用户可从Nordic Semiconductor网站获取软件和硬件设计文件。
有关nRF9160 SiP的更多信息
http://www.nordicsemi.com/Products/Low-power-cellular-IoT/nRF9160
有关nRF52840
https://www.nordicsemi.com/Products/Low-power-short-range-wireless/nRF52840
