Power Integrations推出的全新CAPZero-3 X电容放电IC,符合IEC60335标准
2019年08月22日 13:55 发布者:eechina
新的器件系列可降低家电应用的待机功率Power Integrations发布CAPZero-3系列器件,这是该公司最新一代精良且节能的X电容放电IC。双端子CAPZero-3 IC可使设计者轻松满足大家电的IEC60335安全标准,并且新IC涵盖100 nF到6 μF的所有电容值。
IEC60335是涵盖所有家电的放电安全标准。为防止对用户造成电气危害,该标准要求在AC断电后一秒之内应将输入X电容的电压放电至34 V以下。CAPZero-3 IC可在AC电压接通后阻断流经X电容放电电阻的电流,并在AC断电后通过这些电阻自动对X电容放电。CAPZero-3 IC可简化EMI滤波电路的设计,同时允许使用更大容量的X电容,从而可使用小号电感元件,而不会改变功耗。
CAPZero-3 IC既可以放置在系统输入保险丝之前,也可以放置在它之后。新器件具有较高的共模抗浪涌能力,因此无需外部接地连接,并且内部集成了1000 V MOSFET,还具有较高的差模抗浪涌能力。封装和PCB的爬电距离保持在4 mm以下。
Power Integrations产品营销经理Edward Ong表示:“我们新的CAPZero-3 IC的推出,可让设计者使用一个元件解决要求X电容值介于100 nF到6 μF之间的大小家电中的大量应用问题。”
CAPZero-3器件经认证符合CB和Nemko的安全要求,因此开发人员无需对电源的X电容放电电路进行单独的安全测试。 该器件现已开始供货,以1,000片为单位订货,单价为0.31美元。相关技术支持请参见Power Integrations的网站:www.power.com/products/capzero-3。
