阻焊层跟助焊层的作用和区别
2019年08月21日 14:44 发布者:遇见xxm
前言:很多工程对阻焊层跟助焊层的作用分不清楚,本身是要做开窗的,却只提供paste层,没有solder层,有些板厂的工程师是不看paste层的(注意这个是用开钢网的,对于工厂的工程师来说这个是无用层),所以导致漏开窗。这里就简单介绍下他们的区分。Solder层,就是用来控制做板的时候不覆盖绿油(白油)的区域,比如焊盘的位置,一些关键信号的测试点,不覆盖绿油,才能漏出焊盘。如果你在焊盘的位置不包含Solder层,则焊盘会盖上绿油,需要你磨掉绿油(白油),才能焊接。
Paste层,提供给制版厂,用于制作钢网,凡是 Paste层出现的地方,钢网上均开孔。也就是说,这一层不是用来控制PCB的,而是控制钢网开孔的,当SMT贴片生产时,这些开孔用来刷锡膏,刷锡膏(漏锡膏)的位置,恰好就是焊盘所在地位置。
更多详情请点击www.jiepei.com/g599.
