【干货】网络分析仪E5071C功能键中英文对照
2019年08月09日 14:31 发布者:agitek123
网络分析仪是测量网络参数的一种新型仪器,可直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数,并以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性。那么日常使用网络分析仪时真的了解各个英文按键的功能吗?下面由西安安泰维修中心以E5071C为例分享一些网络分析仪的按键中文功能:
三、激励区(STIMULUS)1、Start:开始(扫描范围起始值,即起始点)2、Stop:结束(扫描范围结束值,即终止点)3、Center:中心(扫描范围中心值,即中心点)4、Span:跨距(扫描范围跨距值,即带宽)5、Sweep Steup:扫描设置(可以设置信号源功率电平、扫描时间、点数和扫描类型)1)Power:功率、电平2)Points:点数6、Trigger:触发(可以设置触发方式和触发源)四、标记/分析区(MKR/ANALYSIS)1、Marker:标记(即频点)1)More Marker:更多的标记2)Clear Marker Menu:清除标记目录2、Marker Search:标记搜索(即频点搜索,可以知道最大值、最小值、峰值和带有目标值的点)1)Max:最大2)Min:最小3)Tracking:追踪中4)Search Range:搜索范围3、Marker Fctn:标记功能(可以指定通道中的标记扫描范围和标记耦合,还可以显示迹线上的统计数据)4、Anaiysisi:分析(夹具仿真器的解析功能)1)Limit Test:界限测试2)Ripple Limit:波动界限3)Bandwidth Limit:带宽界限五、仪表状态区(INSTR STATE)1、Sabe/Recall:保存或打开1)Save Sate:保存文件2)Recall Sate:打开文件3)Recall by File Name:通道文件名打开文件2、Sysyem:系统1)Dump Screen Image:保存图像2)Backlight:背光3、Preset:预制(返回到仪表初始状态)4、Macro Setup:设置宏程序(以启动VBA编辑器或创建、调用或存储VBA项目)5、Macro Run:运行宏程序(执行名为“main”的VBA程序,该程序中有一个名为Module1的VBA模块)6、Macro Break:中断宏程序(停止正在执行的VBA程序)六、输入区(ENTRY)1、Softkey On/Off,Entry Off:功能键开/关、输入关闭2、Focus:聚焦(在浏览区按键和输入区按键操纵的对象中更改选择)3、Help:帮助(显示E5071C的联机帮助)4、Back Space:返回七、浏览区(NAVIGATION)浏览区中的按键和旋钮用语在功能键菜单、表格(极限表、分段表等)或对话框中的选定(加亮)区域中进行浏览,以及通过增加或减少来更改数据输入区域中的数值。以上有关网络分析仪按键对照内容转载于西安安泰仪器维修中心网,欢迎留言探讨。
