DC-DC的非隔离型降压芯片U6119SA
2019年08月02日 17:20 发布者:2159419736
DC-DC是指在直流电路中将一个电压的电能的装置,DC-DC电源类型一般分为2种,一种是隔离型,另外一种便是非隔离型,隔离性的电源,是双向,非隔离型的,分为boost和buck两种,常见的DC-DC芯片大都是非隔离型的,接下来,小编推荐一款非隔离型buck降压芯片U6119SA。非隔离型降压芯片U6119SA的主要参数:
1.功率:5-20W
2.输入电压可满足24V-200V
3.转换效率(典型83%)
4.过流、过热、短路保护,自恢复
5.工作温度-40℃~+85℃
6.优质的性能、超小的体积和高性价比
非隔离型降压芯片U6119SA是一款高性准谐振Buck控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,适用于所有小功率DC-DC降压的应用中。
在恒压输出模式中,该芯片采用多模式工作方式,即调幅控制和调频控制相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,该芯片采用调频控制方式,同时集成了输入电压和负载电压的恒流补偿。采用该芯片可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,在DC大电流输出时可获得高性能的恒压输出表现。
非隔离型降压芯片U6119SA能直接替代LM317、LM7815或电阻型降压线性稳压器,具有高.效率,高集成度,高可 靠性等特性,能大大降低整体控制器的温度,使整个系统更可靠工作,降低生产成本。
集成有多种保护功能:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(SLP)和VDD箝位等。
芯片U6119SA具有高效率,高集成度,高可靠性等特性,能大大降低整体控制器的温度,使整个系统能够可靠工作,推荐该芯片,能减少外围成本,降低生产成本,如需有样品和资料需要,请联系银联宝科技。
