Maxim发布最新医用传感器,助力下一代可穿戴设备实现超小尺寸、最低功耗和临床级精度
2019年07月30日 10:13 发布者:eechina
MAX30208临床级数字温度传感器支持新型可穿戴医疗和健身产品设计,功耗降低50%;MAXM86161耳入式心率监测仪提供业内最佳SNR、最低功耗,方案尺寸减小40%,适用于心率和SpO2的连续监测Maxim Integrated Products, Inc. 推出MAX30208温度传感器及MAXM86161心率监测器,帮助设计者轻松创建下一代可穿戴医疗和健身产品。其中,MAX30208可将温度测量功耗降低50%,MAXM86161可将光学方案尺寸缩减40%。此外,设计工程师凭借MAXM86161的最高信噪比(SNR)特性,有效提高测量灵敏度和精度。
• 了解Maxim医用健康传感器详情: https://www.maximintegrated.com/cn/products/sensors/healthcare-sensor-ics.html?utm_source=PR-Newswire&utm_medium=press-rels&utm_content=hcsensors&utm_campaign=FY20_Q1_2019_JUL_INH-Sensors_WW_prodfampage_EN
• MAXM86161技术细节: https://www.maximintegrated.com/cn/products/sensors/MAXM86161.html?utm_source=PR-Newswire&utm_medium=press-rels&utm_content=MAXM86161&utm_campaign=FY20_Q1_2019_JUL_INH-Sensors_WW_QVpage_EN
• MAX30208技术细节:https://www.maximintegrated.com/cn/products/sensors/MAX30208.html?utm_source=PR-Newswire&utm_medium=press-rels&utm_content=MAX30208&utm_campaign=FY20_Q1_2019_JUL_INH-Sensors_WW_QVpage_EN
对于可穿戴医疗和健身监测设备来说,消费者需要更高精度地测量体温和心率等生命体征信号,而产品设计者往往受到小尺寸、电池供电、体戴式设计等因素的制约。Maxim的两款新型医用传感器可提供更高的测量精度,是连续监测体温、心率、血氧饱和度(SpO2)等生命体征信号的理想选择。
MAXM86161耳入式心率和脉搏血氧监测器是当前市场上尺寸最小的完整解决方案,提供心率和SpO2的高精度测量,适用于耳戴式等其他可穿戴应用。该器件为耳入式应用量身打造,拥有业界领先的小尺寸优势(比最接近的竞争产品小40%) ,并提供最佳的SNR (针对限频带信号的PPG应用,比最接近的竞争产品提升3dB),支持广泛的开发应用。MAXM86161功耗相比竞争产品降低约35%,有效延长可穿戴设备的电池寿命。此外,器件集成了完备的模拟前端 (AFE),无需外部使用AFE芯片或连接光学模块。
MAX30208数字温度传感器提供临床级温度测量精度(±0.1°C),可快速响应温度变化。器件还满足智能手表和医疗贴等小尺寸、电池供电应用对功耗及尺寸的严苛要求。器件有效简化了可穿戴医疗产品中的电池供电和测温设计。与竞争产品相比,器件非常容易使用,可通过设备顶部测温,无需受到自身散热干扰。MAX30208支持多达4个I2C地址,允许在同一IC总线上挂接多个传感器。MAX30208可安装到PCB或柔性印刷电路板(FPC)。
主要优势
• 高精度:MAX30208在30°C至50°C温度范围内可实现 ±0.1°C测量精度,有效避免自热效应,这是竞争产品中影响测量精度的关键因素。MAXM86161可有效抑制环境光,实现更高测量精度,拥有行业最高SNR (奈奎斯特SNR为89dB;平均值为100dB SNR)。此外,Maxim还提供运动补偿算法,进一步提高测量精度。
• 最低功耗:为延长可穿戴设备的电池寿命,MAXM86161的功耗比最接近的竞争产品低大约35%,工作电流低于10μA (典型值 @ 25sps),关断模式下为1.6μA。与最接近的竞争产品相比,MAX30208在典型应用条件下的功耗仅为一半(主动模式下的工作电流仅为67μA,而竞争对手为135 μA)。
• 超小尺寸:MAXM86161采用OLGA封装 (2.9mm x 4.3mm x 1.4 mm),比最接近的竞争产品小40%。MAXM86161包含3个LED — 红光和红外光用于SpO2测量,绿光用于心率测量;MAX30208采用10引脚薄型LGA封装(2mm x 2mm x 0.75mm)。
评价
• “可穿戴设备的市场需求正在持续上升,预计全球市场规模将从2019年的564亿美元增长到2022年的783亿美元,4年复合年增长率 (CAGR)为13%。”IDTechEx Research首席分析师James Hayward表示:“主要增长动力包括智能手表和耳入式产品的快速增长、演化所产生的附加值,以及医疗领域的专用可穿戴设备的普及。”
供货及价格
• MAXM86161的价格为4.41美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim官网及特许经销商购买;提供MAXM86161EVSYS# 评估套件,价格为150美元。
• MAX30208的价格为1.25美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim官网及特许经销商购买;提供MAX30208EVSYS# 评估套件,价格为56美元。
