穆尔继电器在风电行业的应用
2019年07月22日 17:43 发布者:埃姆依
关键词:穆尔继电器 转自http://www.amy06.com/穆尔继电器被用于W90中的安全控制系统。由于内部的冗余结构和自检功能,根据EN954-1可以达到安全等级4级,根据lEC61508能够达到SIL3。并且 的软件有密码保护,防止误用和修改。
穆尔继电器应用于:
1.将风力发电机保持在对人和机器都安全的状态下
2.转子过速时,降低转速
3.消除所有不正常的移动
4.切除危险电压一在不需要安全功能的情况下
下列信号与事件将由安全控制系统 进行控制:
E-STOP急停(低电压单元,机舱,中电压单元,逆变器)
低电压的主切换器
功率输出临界状态
震动临界状态
发动机转动的临界状态
转子转动的临界状态
看门狗控制与监测系统
3部分变桨系统的变桨逻辑单元
偏航控制系统顺时针旋转临界状态
偏航控制系统逆时针旋转临界状态
变压器密封保护,变压器油压临界状态
火警信号
根据存储在芯片卡上的程序,对这些事件进行动作。根据预先的定义,对于安全系统出现故障情况时,可以选择安全系统的动作,能够减少在极限状态下,系统处于过大的力或者扭矩的时间。这样能够有效地减少系统的机械损耗,如刹车系统或者变速箱。我们能够保证投资更长的生命周期(大于20年),并且减少使用材料的费用。
为了达到安全等级3级的要求,采取了以下措施:
使用强制断开触点的继电器
根据安全等级3级或4级的要求,使用相应的安全输出
急停按钮控制两个带有反馈回路的强制断开型触点,最高达到安全等级4级。
对于单触点的动作装置使用测试脉冲
埃姆依(武汉)系统工程有限公司
彭工
电话:027-87263542
手机:18372021864
qq:1763639853
地址:武汉武昌区中建广场C座18A1
邮箱:sales@whaimuyi.com
