单片开关电源VIPER53原理
2019年07月15日 15:39 发布者:xunavc
单片开关电源VIPER53原理1.概述
单片集成开关电源 VIPer53是 ST 意法半导体VIPower家族中新推出的又一性价比极强的电源芯片。该器件内部集成了专用电流型 PWM控制器和一个采用多晶胞网格(Mdmesh)工艺的高压功率场效应管(MOSFET)。同时此芯片还含有 10~300kHz外部可调频率的振荡器、高压起动电流源、带隙基准、用于环路补偿的并联调整器、误差放大器及输入过压、输入欠压、过流、过温保护等电路。与同等级的芯片的相比,除了具有各种完善的保护功能外,最具有特点的就是符合“蓝天使”和“能源之星”的待机功能。
2.基本性能特点 VIPer53有直插和贴片两种封装形式: VIPer53DIP(DIP-8)、VIPer53SP(PowerSO-10); 它们的功率等级分别为 50W和 65W。
VIPer53的内部结构框图如下图所示。
其管脚功能如下:电源脚(VDD):提供给芯片内部全部控制电路的电源,同时它与内部漏极( DRAIN)高压电流源相联。此引脚电压的可用范围可以从 8.4V扩展到 18V。源极(SOURCE):功率 MOSFET的源极与电路的原边功率地。漏极(DRAIN):
功率 MOSFET的漏极,同时也用于给内部高压电流源充电。最高耐压650V。补偿脚( COMP):电流方式结构输入和内部误差放大器输出。通过补偿网络来调节开关电源的动态响应特性。工作电压范围从 0.5V~4.5V。过载延时保护(TOVL):通过外部扩展电容的容值大小来设定过载保护延时点。振荡脚(OSC):通过外部扩展阻容网络值来设定电源工作频率,设定工作频率范围从10k~300kHz。
3.基本工作原理
1)正常工作模式
当输入电压在芯片的漏极( DRAIN)建立起来以后,同时 VIPer53通过内部高压电流源对电源( VDD)进行充电。当内部电源电压超过开启域值电压 11.5V时,滞回比较器开始工作,并关断内部高压电流源,同时也给 RS触发器送一个工作信号。在场应管(MOSFET)打开后进行第一个周期的磁转换,如果关开电源其它信号正常,辅助绕组将给电源(VDD)侧的电容充电,直至电容中储存的能量足以维持 VIPer53芯片的最低功耗,此时开关电源进入正常工作模式。
2)过压保护模式
电源(VDD)电压高于内部 18V电压基准时,过压比较器会送一个过压关断的停止工作信号给 RS触发器,开关电源进入过压保护模式。
3)欠压保护模式
电源(VDD)电压低于内部 8.4V电压基准时,欠压比较器会送一个欠压关断的停止工作信号给 RS触发器,开关电源进入欠压保护模式。
4)过载保护模式
当通过外部反馈作用于补偿脚( COMP),当电压高于 4.35V时,过载保护将被触发。而扩展于过载延时保护( TOVL)的电容中储存的能量通过内部的开关管进行放电。当电压低于 4V以后,芯片即进入完全的过载保护模式。
5)待机模式
当补偿脚(COMP)电压低于 0.5V时,待机比较器会送一个高电平信号至 RS触发器,使芯片进待机模式。处于待机状态时,整机功耗小于 0.5W。
4.典型应用
下图是一个应用 VIPer53设计的 12V/4A的原边反馈的开关电源,其输入电压范围为 165~265Vac,电源的工作频率是 100kHz。此方案针对输出电压精度不是很高的,且成本低廉的应用场合。
VIPER53 单片开关电源VIPER53原理
1.概述
3.基本工作原理
1)正常工作模式
2)过压保护模式
3)欠压保护模式
4)过载保护模式
5)待机模式
4.典型应用
VIPER53设计的12V/3A 的副边反馈的开关电源电路如图是一个应用VIPer53设计的12V/3A 的副边反馈的开关电源,其输入电压范为85~265Vac,电源的工作频率是60kHz。
线性光电耦合器 Opto1、可调精密电压基准源TL431 和C8 组成一个一阶控制的负反馈闭环系统。通过电阻R7 和R8 构成的输出电压采样电路,将电压信号与TL431 内部2.5V 的电压基准进行比较而形成的误差电压来改变 Opto1 中的LED 流过的电流,即控制光接受三极管的开度来使VIPer53 发出脉宽控制信号,调节VIPer53 的输出占空比范围使用输出电压保持不变,最终达到稳压的作用。
VIPER53 www.dzsc.com/ic-detail/9_5793.html设计的12V/3A 的副边反馈的开关电源电路如图是一个应用VIPer53设计的12V/3A 的副边反馈的开关电源,其输入电压范为85~265Vac,电源的工作频率是60kHz。
