电脑专业英语150词
2019年07月05日 11:27 发布者:Cinderella0922
电脑专业英语1500词1. file n. 文件;v. 保存文件2. command n. 命令,指令
3. use v. 使用,用途
4. program n. 程序
5. line n. (数据,程序)行,线路
6. if conj. 如果
7. display vt. 显示,显示器
8. set v. 设置,n. 集合
9. key n. 键,关键字,关键码
10. list n. 列表,显示,v. 打印
11. by prep. 凭,靠,沿
12. press v. 按,压
13. with prep. 用,与,随着
14. format n. 格式
15. change v. 更换,改变,变动
16. cursor n. 光标
17. directory n. 目录,索引簿
18. from prep. 从,来自,以来
19. menu n. 菜单,目录
20. option n. 任选,选择,可选项
21. character n. 字符,符号,特性
22. current n. 电流
23. type n. 型,类型;v. 打印
24. screen n. 屏幕,屏;v. 屏蔽
25. specify v. 指定,规定,确定
26. move v. 移动
27. disk n. 盘,磁盘
28. text n. 正文,文本
29. drive v. 驱动;n. 驱动器
30. see v. 看,看出,查看
31. name n. 名,名称;vt. 命名
32. record n. 记录
33. box n. 箱,匣,(逻辑)框
34. database n. 数据库
35. help v. & n. 帮助
36. memory n. 记忆存储,存储器
37. which pron. 哪个,a. 那一个
38. all a. 全,全部;ad. 完全
39. on ad. 接通,导电,开
40. copy n. 复制,v. 拷贝
41. shell n. 壳,外壳
42. delete vt. 删除,删去,作废
43. enter v. 键入,送入
44. margin n. 余量,边缘,边际
45. mark n. 标记;vt. 加标记
46. also ad. & conj. 也,亦,还
47. do v. 做,干;n. 循环
48. information n. 信息,情报
49. choose v. 挑选,选择,选定
50. select vt. 选择
51. group n. 组,群
52. first a. & ad. & n. 第一,首先
53. field n. 字段,域,栏,场
54. procedure n. 过程,程序,工序
55. print v. 打印,印刷
56. return v. 返回,回送
57. number n. 数字,号码;vt. 编号
58. selected a. 精选的
59. want v. 需要,应该,缺少
60. window n. 窗口
61. message n. 信息,消息,电文
62. dialog n. & vt. 对话
63. example n. 例子,实例
64. create vt. 创立,建立
65. insert vt. 插入
66. related a. 相关的
67. item n. 项,项目,条款
68. edit vt. 编辑,编排,编篡
69. marked a. 有记号的
70. area n. (区)域,面积,方面
71. parameter n. 参数,参变量
72. then ad. & conj. 那时,则
73. variable a. 可变的;n. 变量
74. tab n. 制表键
75. up ad. 上,向上,a. 高的
76. string n. 行,字符串
77. each a. & ad. 各(自),每个
78. active a. 激活的,活动的
79. topic n. 题目,论题
80. start v. 起动,开始,启动
81. mode n. 态,方式,模
82. selection n. 选择
83. function n. 函数,功能,操作
84. word n. 字(词),单词
85. make vt. 制造,形成,接通
86. right a. 右边的,正确的
87. value n. 值
88. button n. 按钮
89. index n. 索引,变址,指数
90. without prep. 没有,在…以外
91. appear vi. 出现,显现,好像
92. left a. & n. 左边(的)
93. save v. 保存
94. next n. 下一次,a. 其次
95. off ad. (设备)关着,脱离
96. following a. 下列的,以下的
97. control v. 控制,支配,管理
98. only a. 唯一的,ad. 仅仅
99. user n. 用户
100. end n. 结束,终点,端点
101. system n. 系统
102. contain vt. 包含,包括
103. time n. 时间;vt. 计时
104. letter n. 字母,信
105. data n. 数据
106. setting n. 设置,调整
107. desire v. & n. 期望
108. position n. 位置;vt. 定位
109. down ad. 落下,降低,减少
110. task n. 任务;v. 派给…任务
111. view n. & v. 视图,景象
112. switch n. & v. 开关,转换,切换
113. include vt. 包括,包含
114. get v. 得到,获得,取
115. default v. 缺省,预置,约定
116. structure n. 结构,构造,构件
117. into prep. 向内,进入
118. path n. 路径,通路,轨道
119. blank n. 空白,间隔
120. open v. 打开,开启,断开
121. add v. & n. 加,增加,添
122. enable vt. 启动,恢复正常操作
123. operation n. 操作,运算,动作
124. erase v. 擦除,取消,删除
125. filename n. 文件名
126. search v. 检索,查询,搜索
127. another a. 另一个,别的
128. last a. & n. 最后(的)
129. column n. 列,柱,栏
130. after prep. & ad. 以后,后面
131. prompt n. & v. 提示
132. two n. & a. 二,两,双
133. execute v. 实行,实施
134. about ad. 关于,大约,附近
135. escape v. 逃避,逸出,换码
136. error n. 错误,误差,差错
137. currently ad. 目前,现在
138. extension n. 扩充,延伸
139. same a. 同样的,相同的
140. status n. 状态,态,状况
141. run v. 运行,运转,操作
142. argument n. 变元,自变量
143. statement n. 语句,陈述,命题
144. shift v. 转义,换档,移位
145. store n. & vt. 存储,存储器
146. scroll vt. 上滚(卷);n. 纸卷
147. replace vt. 替换,置换,代换
148. macro n. 宏,宏功能,宏指令
149. page n. 页面,页,版面
150. quit v. 退出,结束
