示波器面板操作使用指南
2019年06月26日 11:02 发布者:agitek2008
示波器在工程师日常的工作学习中已经成为必不可少的一类电测仪器,那么平时我们接触最多的也就是示波器的面板部分,主要的操作界面也是通过示波器面板实现的,下面跟着泰克示波器代理商安泰测试一起学习示波器面板操作使用指南:首先示波器的面板装置按其位置和功能通常可划分为3大部分:显示、垂直(Y轴)、水平(X轴)。现分别介绍这3个部分控制装置的作用。http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/fdc439c71cea49468cefcb09eeaf48de一、显示部分1、辉度:调整光点亮度(通过调节控制栅极负电压大小的电位器来实现)。2、)聚焦:调整光点或波形清晰度(聚焦和辅助聚焦是通过调节第一、第二阳极电压大小的电位器来实现)。3、辅助聚焦:配合“聚焦”旋钮调节清晰度。4、标尺亮度:调节坐标轴上刻度线亮度(此旋钮调节的是荧光屏后面的照明灯亮度)。5、光迹旋转旋钮:当用于调整水平扫描线,使之与水平刻度线平行。6、标准信号:输出频率为lkHz、幅度为0.5V方渡校准信号。加到Y轴输入端,用以校准Y轴输入灵敏度和X轴扫描速度。二、垂直部分1、Y轴输入插座:被测信号由此直接或经探头输入。2、Y轴输入选择开关(垂直输入耦合选择开关)“DC-I-AC”:用以选择被测信号接至输入端的耦合方式。置于“DC”是直流耦合,可输入含有直流分量的交流信号:置于“AC”位置,实现交流耦合,只能输入交流分量;置于“I”位置时,Y轴输入端接地。3、垂直衰减开关(灵敏度选择开关)“V/div”:用于选择垂直偏转因数,表示显示器屏幕上垂直方向每一格对应的电压值。其上的红色旋钮为细调旋钮,顺时针方向旋到底时为校准位置。4、垂直位移调节旋钮“↑↓”:用以调节波形的垂直位置。5、显示方式选择开关:用以选择垂直系统的工作方式。具有五种不同作用的显示方式:“交替”:这种工作状态适用于观察两个工作频率较高的信号。“断续”:这种工作状态适合于观察两个工作频率较低的信号。交替和断续这两种状态均属于“双踪”显示,此时,在示波器屏幕上同时出现两个不同的被测信号。“YA”:显示“YA”通道的信号波形。“YB”:显示“YB”通道的信号波形。“YA”或者“YB”这两种状态均属于“单踪”显示,此时,在示波器屏幕上单独显示“YA”或“YB”通道的信号波形。“YA+YB”:示波器将显示出两路信号叠加的波形。三、水平部分1、扫描速度选择开关“t/div”:用于选择扫描时间因数。表示显示器屏幕上水平方向每一格对应的时间值。其上的“微调”旋钮顺时针方向旋转到底为“校准”位置。2、水平位移调节旋钮“→←”:用以调节波形的水平位置。3、触发方式开关“高频、常态、自动”:用以选择不同的触发方式,以适应不同的被测信号与测试目的。“高频”:扫描处于高频触发状态,由示波器自身产生的高频信号(200kHz信号),对被测信号进行同步。不必经常调整电平旋钮,屏幕上即能显示稳定的波形。“常态”:采用来自Y轴或外接触发源的输入信号进行触发扫描。无信号时,屏幕显示光点;有信号时,显示稳定波形。“自动”:扫描处于自动状态,无论有无触发信号,扫描自动进行。无信号时,屏幕上显示光迹;有信号时显示稳定的波形。4、触发方式开关“内、外”:置于“内”位置时,扫描触发信号取自Y轴通道的被测信号;置于“外”位置时,触发信号取自“外触发X外接”输入端引入的外触发信号。5、触发极性开关“+、-”:在“+”位置时选用触发信号的上升部分、在“-”位置时选用触发信号的下降部分对扫描电路进行触发。6、触发耦合方式开关“AC”“AC(H)”“DC”:“DC”挡,是直流耦合状态,适合于变化缓慢或频率甚低(如低于100Hz)的触发信号。“AC”挡,是交流耦合状态,由于隔断了触发中的直流分量,因此触发性能不受直流分量影响。“AC(H)”挡,是低频抑制的交流耦合状态,在观察包含低频分量的高频复合波时,触发信号通过高通滤波器进行耦合,抑制了低频噪声和低频触发信号(2MHz以下的低频分量),免除因误触发而造成的波形晃动。以上关于示波器面板的详细介绍由泰克示波器代理商-安泰测试整理编辑,更多有关示波器测量使用知识欢迎访问安泰测试网(www.agitek.com.cn)
