美国Particles Plus手持式粒子计数器8206应用于洁净室监测
2019年06月21日 15:01 发布者:知夏微凉
粒子计数器是利用光的散射原理进行尘粒计数来测试空气尘埃粒子颗粒的粒径及其分布的专用仪器。光散射和微粒大小、光波波长、微粒折射率及微粒对光的吸收特性等因素有关。但是就散射光强度和微粒大小而言,有一个基本规律,就是微粒散射光的强度随微粒的表面积增加而增大。这样一定流量的含尘气体通过一束强光,使粒子发射出散射光,经过聚光透镜投射到光电倍增管上,将光脉冲变为电脉冲,由脉冲数求得颗粒数。根据粒子散射光的强度与粒径的函数关系得出粒子直径。这样只要测定散射光的强度就可推知微粒的大小,就是光散射式粒子计数器的基本原理。此外粒子计数器由显微镜发展而来,经历了显微镜、沉降管、沉降仪、离心沉降仪、颗粒计数器、激光空气粒子计数器、凝结核粒子计数器、多通道多功能粒子计数器等过程。它是国家规定的计量器具,在使用一段时间后,其光学系统及检测系统都会发生变化,如光源老化、发光效率降低或聚焦错位、透镜被污染,从而使整机的转换灵敏度变化。因此需按JJF1190-2008《尘埃粒子计数器校准规范》的要求每年定期到环境检测中心进行定期校准,并根据其出具法定校准证书对仪器各方面进行调整以获得最佳工作状态。下面工采网小编来说说粒子计数器的相关应用领域以洁净室监测为例:空气洁净度等级表注:对于空气洁净度为100级的洁净室内大于等于5微米尘粒的计算应进行多次采样。当其多次出现时,方可认为该测试数值是可*的。洁净室空气洁净度等级的检验,应以动态条件下测试的尘粒数为依据。洁净室空气洁净度的测试,应符合附录二规定。由上图可知随着社会不断进步,工业体制不断的完善,人们开始越来越重视工作的环境,良好洁净的工作环境不仅提升员工的工作效率同时还能保障员工的身体健康,并且洁净车间还能将室内温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,亦即是不论外在的空气条件如何变化,其室内均能俱有维持原先所设定要求的洁净度、温湿度及压力等性能的特性。目前,洁净技术已广泛应用于各行各业或其他要求防止粒子污染、微生物污染的环境控制、由于各行业间差距较大,且要求不同,因此控制环境的内容、指标均不相同。手持式粒子计数器被广泛的使用在无尘车间内,用来测试无尘车间的洁净等级。通过空气洁净度等级表我们可知四个等级的空气中的微米尘粒数及取样因此当在生产车间里,空气中的悬浮颗粒存在各种形式,有动物的皮屑,植物的花粉,空气中浮游的细菌,还有一些颗粒物等。为了更准确的识别和诊断获取环境中的粒子污染信息,以确认洁净工厂环境是否满足洁净室等级标准,必须使用尘埃粒子计数器。工采网提供了Particles Plus全新推出新一代手持式粒子计数器8206测量范围从0.2微米至10微米,流量0.1立方英尺(2.83升)/分钟。容易设置,最多显示6个用户可选择的粒子通道,以及温度和相对湿度的数据。在屏幕上查看生成的ISO14644-1,EU GMP附录1和FS 209E报告,或者通过打印机,USB闪盘,通过通用的输出选项实时导出到Particles Plus数据下载软件。Particles Plus粒子计数器可以通过Web浏览器进行控制和监测。8206粒子计数器有一个质量浓度模式,浓度近似可达微克/米3器确保拥有自带脉冲分析功能。另外除了8206,Particles Plus还有3款不同通道不同检测范围的手持式粒子计数器-8303、8306、8506,为了满足广大用户需求,还推出了多款远程粒子计数器,可进行远程实时监测洁净室的情况。
