供水管网监测系统解决方案
2019年06月20日 15:18 发布者:xmjxabc
一、系统概述管网在线监测系统解决方案设计目的在于:解决管道爆管问题、管网水质二次污染影响饮用水质量、管网漏损导致严重的资源浪费等,及时发现管网故障,提高维护效率、降低损失,保障输水、供水质量,达到科学预警,减少成本,提高效率的目的。
二、系统原理
监测供水管网系统是一套以在线监测设备为核心,运用现代物联网技术,通过专用分析软件。对自来水管网水质、压力和流量等监测信息进行实时快速收集、存贮、处理、查询、报表、预警的综合性监测管理系统。供水管网监测系统适用于供水企业远程监测供水管网,工作人员可以在水司调度中心远程监测全市供水管网的压力及流量情况。科学指挥各水厂启停供水设备,保障供水压力平衡、流量稳定;及时发现和预测爆管事故的发生。
三、系统组成
1、现场数据采集与控制:现场流量计、压力变送器、差压变送器、温度变送器等设备对现场进行实时的数据采集与设备控制。
2、无线数据通讯:无线数据通讯部分通过计讯TG462 工业物联网网关使用3G/4G的无线传输方式将数据通过因特网传输到目的中心。使用无线数据传输的方式能节省很大的人力物力,做到便捷部署与维护简便。
3、监控中心:调度中心SCADA服务器、前置服务器、WEB服务器等数据处理分析服务器将接收到的数据实时分析归类,并显示有需要的部分到WEB中,使得工作人员得到的数据实时准确。
四、系统功能
实现自来水管网压力、流量、水质、泵站等监测预警。
实现热力管网温度、压力、流量、换热站等监测预警。
实现燃气管网压力、流量、温度、气体浓度、调压站等监测预警。
实现排水管网液位、水质、气象等监测预警。
五、系统特点
1、准确性
计量数据报告的及时、准确;运行状态数据的无丢失;运行资料的可处理,可追踪;
2、可靠性
全天候运行;传输系统独立完整;维护操作方便;
3、经济性
用户可以选择两种方案组成远程监控网络平台;
4、先进性
选用了全球最先进的GPRS数据网络技术和成熟稳定的智能化终端加上独特的数据处理控制技术。系统功能的扩展性强
六、应用领域
城市供水管网监控、自来水管道监测、自来水公司集中供水监控、水源井监控、蓄水池水位监控、水文站远程监控、水务集团企业用水监控、河道、水库、水位雨量远程监控。
