普通传感器与智能传感器有何不一样?
2019年06月19日 15:27 发布者:云里物里
智能传感器是现在正在高速发展的高新技术,人们普遍认为智能传感器是具有对外界等信息进行自动收集、数据处理以及自诊断与自适应能力的传感器。一个良好的智能传感器是由微处理器驱动的传感器与仪表套装,并且具有通信与板载诊断等功能。如云里物里的S1温湿度传感器就具备这些功能。传感器将是未来万物互联的核心基础。当前,全球信息技术发展正处于跨界融合、加速创新、深度调整的历史时期,呈现万物互联、万物智能的新特征。云计算、大数据、人工智能的兴起,推动计算架构、模式及职能传感出现重大转折,市场应用呈现爆发式增长态势.
1. 提高了传感器的精度
智能传感器具有信息处理功能,可通过软件修改各种确定性系统误差(如传感器输入输出的非线性误差、服务误差、零点误差、正反形成误差等),还可以适当补偿随机误差、降低噪声,大大提高了传感器精度。
2. 提高了传感器的可靠性
集成传感器系统的小型化,消除了传统结构的某些不可靠因素,改善整个系统的抗干扰功能,同时它还有诊断、校准和数据存储功能(对于智能结构系统还有自适应功能),具有良好的稳定性。
3. 提高了传感器的性能价格比
在相同精度的需求下,多功能智能式传感器与单一功能的普通传感器相比,性能价格比明显提高,尤其是在采用较便宜的单片机后更为明显。
4. 促成了传感器多功能化
智能式传感器可以实现多传感器多参数综合测量,通过编程扩大测量与使用范围,有一定的自适应能力,根据检测对象或条件的改变,相应地改变量程反输出数据的形式;具有数字通信接口功能,直接送入远地计算机进行处理,具有多种数据输出形式,适配各种应用系统。https://www.minewtech.com/sensor.html
