哪款有感直流无刷电机可以用在水泵上?
2019年06月18日 09:53 发布者:东弘机电
直流无刷电机可以分为有感直流无刷电机(有位置传感器)和无感直流无刷电机(无位置传感器),有感直流无刷电机在各个领域应用相对比较广泛。 水泵有感直流无刷电机方案分析:本文介绍的是水泵有感无刷电机的设计分析,此方案应用主要有以下特点:1、启动负载变化小,且对启动过程中的抖动现象不敏感,但要求启动可靠,启动时间较短。2、转换效率高3、电机输出功率高4、起步扭力好,无感无刷电机相对比较一般,而且起步的扭力也难以强过同等级的有刷电机。5、中高速扭力好6、低速线性会比无感无刷电机好,无感的电机在低速时线性不好甚至可能会抖动,7、中高速线性好8、最高速度:1万9、磨损程度:不易磨损水泵有感直流无刷电机案例说明: 这款电机的外径是60mm,轴心和电机长度可根据要求定制,电压范围:24-240V,输入功率:50W,输出功率400W,扭力:4.4kg-cm,空载转速:11000rpm,负载转速:8700rpm,最大效率88%,防护等级IP54,性能方面可以按要求定制参数。本文针对的是目前在广泛使用的水泵无刷电机要求制作的产品,电机可配置转速显示,如图: 用户可以根据自身的要求来调整电机的性能参数要求,有感直流无刷电机有一定的程度上会比无感的有优势,但有感的无刷电机也可做成无感的,本质区别在于驱动器,本方面是提供了电机与驱动一体的设计案例。
