超声波液位传感器和投入式液位传器哪个比较精准
2019年06月11日 14:37 发布者:知夏微凉
科技发展到今天,人类发明了无数种的液位测量方法,从古老的标尺,发展到现代的光电、超声波,雷达测量仪。液位传感器、液位开关现已成为石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等领域的“一把好手”,在工业领域发挥着重要作用。下文工采网小编主要介绍了超声波液位传感器和投入式液位传器哪个比较精准?超声波液位传感器工作原理超声波是一种振动频率高于声波的机械波,由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的,它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。因此超声波检测广泛应用在工业、国防、生物医学等方面以超声波作为检测手段,必须产生超声波和接收超声波。完成这种功能的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。但是超声波液位传感器存在一定盲区,众所周知,所谓盲区是由于超声波的物理特性而造成的,因为超声波探头最外表向下开始的一小段距离无法正常检测反射回波,这一小段距离被称为超声波液位传感器的盲区。在这一小段距离内无法正常检测反射波,那是因为超声波液位传感器在发射超声波脉冲时,不能同时检测反射回波。而且由于发射的超声波脉冲具有一定的时间宽度,且发射完超声波后传感器还有余振,期间超声波液位传感器不能检测反射回波。因此超声波液位传感器的盲区,依据量程的不一样,盲区也不一样。量程小,则盲区小,量程大,则盲区大。但通常都在30cm-50cm之间。所以通常在装置超声波液位传感器的时分盲区必定是要思考进入的。在特别场合,会需求盲区很小,这个时分能够思考小盲区超声波液位传感器,其盲区通常只要4-6cm。但其量程很小,只要0.6m。在许多液位丈量的范畴,因为空间的约束,装置条件的约束,需求盲区很小的超声波液位传感器。所以当被测的最高物位如进入盲区,外表将不能正确检测,会呈现差错。如有需求,能够将物位计加高装置。此外对于液位的应用,一般在检测水位之类的领域对于盲区的要求不高,但是对量程的要求是比较高的,反之对于一些水箱之类的应用,才会有盲区的要求投入式液位传感器工作原理投入式液位传感器是液位传感器众多分类中的一种,主要针对于液压、液位等进行测量,被广泛的额应用于多个领域当中。投入式液位传感器一般采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号,经过温度补偿和线性校正。转换成4-20mADC标准电流信号输出。投入式液位传感器是静压液位测量,液体介质中,某一个深度产生的压力就是测量点以上的介质自身的重量所产生的。它与介质的密度和当地的重力加速度成正比。所以投入式液位传感器测量的物理量其实是压力,通过传感器的标定单位也可以得知。而实际的液位必须通过知道密度和重力加速度这两个参数后,通过换算获得。这样的换算在工业领域中通常是通过二次仪表或者plc进行的。一般适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。投入式液位:投入液体底部,接触式测量,精度差,测量值与密度关系大,需要大气补偿,电缆悬挂安装要固定,湿气大易冷凝的场合不适用。投入式液位传感器缺点表现为测量信号需要换算;无法测量超过125℃的高温介质温度;测量介质的密度必须均匀一致。随着社会发展和科技进步,很多落后测量方式的液位测量传感器都被淘汰了。采用了最新的测量技术、测量速度和精度达到一定要求的传感器才能在物联网时代生存下来。工釆网作为国内领先的传感器及仪器仪表的工业品采购交易服务平台一直以来都致力于推进国内传感器的全方位发展与世界各国著名传感器厂商都有密切的合作在液位测量方面也推出了一下产品:MaxBotix 超声波液位传感器 - MB7066是一种体积小但坚固的耐风雨的超声波传感器。符合IP67防护安全等级,可以防护灰尘吸入,可以短暂浸泡。有很高的输出声功率和连续可变的增益,能实时自动校准,有很好的噪声抑制算法等优点,都能有效地实现无噪声距离读数。即使在许多声学或电子噪声源存在的情况下,也可以得到稳定可靠的距离读数。可测距离长达10米,在远距离检测和水槽液位检测中,得到很好的应用。美国SENIX 远程超声波液位传感器 - ToughSonic REMOTE 50是远程液位传感器,检测距离为50英尺(15.2米)。该数字传感器设计用于超声波传感器不锈钢外壳远程监控应用中的精度和长期耐用性。采用不锈钢外壳,全环氧灌封和IP68等级,在恶劣的气候条件下运行。它配备了Senix Lightning Guard,这是一种保护电源和通信电路免受高达7千伏重复电瞬变的系统。ToughSonic REMOTE 50使用比ToughSonic 50少20%的能量。它可以通过SenixVIEW软件完全配置。该传感器安装在世界各地的桥梁,码头和坦克上,在关键任务的远程液位监控应用中。美国SENIX ToughSonic-50 超声波液位传感器 - TSPC-21S/21SRM/25P的检测距离为50英尺(15.2米)。像所有韧性传感器一样,它们的耐用性和易用性在恶劣的工业环境中使用。ToughSonic 50s完全可以浸入,耐腐蚀,抗冲击和强韧。它们也可以用SenixVIEW软件完全配置。ToughSonic 50s可用于三个不同的外壳,每个外壳都有RS-232或RS-485串行接口。这些9线传感器允许多达六个同时的串行,模拟和/或开关输出。这些主力传感器在世界各地在远程液位应用和恶劣的工厂环境中使用。美国SENIX 超声波液位传感器 - ToughSonic-30器的检测距离为30英尺(9.1米)。像所有的ToughSonic传感器一样,它坚固耐用,在恶劣的工业环境中易于使用。它完全浸没,耐腐蚀,抗冲击,全面坚韧。它也可以用SenixVIEW软件完全配置。1.5英寸(38.1毫米)的外壳每端有1.5英寸的NPT螺纹,并有一个平滑的中间部分用于各种安装选项。该传感器具有一条9芯电缆,允许多达六个同时的串行,模拟和/或开关输出。这些主力传感器在世界各地在远程监控和苛刻的工厂环境中使用。美国SENIX 超声波液位传感器 - ToughSonic-3的检测范围为3英尺(91厘米)。如果您需要更小的检测范围或更小的超声波束尺寸,那么ToughSonic 3是一个很好的选择。ToughSonic 3具有与ToughSonic 14相同的30毫米不锈钢外壳。它具有1.75英寸(4.5厘米)的检测范围和窄的超声波束宽度,用于在狭小的空间内进行测量。而且,像所有的ToughSonic传感器一样,它坚固耐用,在恶劣的工业环境中易于使用。它可以完全潜水,耐腐蚀,抗冲击,并且坚韧。它也可以通过我们的SenixVIEW软件完全配置。美国SENIX 超声波液位传感器 - ToughSonic REMOTE 14是远程水位传感器,检测距离为14英尺(4.3米)。该数字传感器设计用于超声波液位传感器不锈钢 远程监控应用中的精度和长期耐用性。采用不锈钢外壳,全环氧灌封和IP68等级,可承受苛刻的环境条件。它在太阳能和电池供电的应用中使用的能量降低了21%。它还包括Senix Lightening Guard,可在电源和通信电路上保护高达7Kv的瞬态电流。ToughSonic REMOTE 14可以使用SenixVIEW软件完全配置。该ToughSonic REMOTE系列传感器是由一些灌溉,防洪管理和远程监控组织在世界上的规定。
