传感器工作时如何优化功耗
2019年06月07日 15:33 发布者:ningxueqin
无线能量采集传感器在工作时需要尽可能减少功耗。这可以通过仔细地对设备的工作周期与低功耗关断模式进行平衡来实现。下面具体来介绍一下。根据应用本身的响应时间,传感器需要频繁或偶尔发送测量的传感器信息。两个工作周期之间的时间间隔越长,平均功耗越低,实际使用的能量就越少。
传感器可能还需要在两次无线电传输之间捕捉多个数据采样。根据捕捉的实际物理信息,可消耗或多或少的电流。典型示例包括运放和桥式称重传感器,它们在工作时需要相当大的电流(相对于发送RF数据时的电流消耗)。
对于实际的无线RF发送配置,需要特别注意。幅值或频率调制、信息的发送速率(比特率和/或频率偏差)以及天线的RF输出功率等参数都对总功耗有很大影响。工作时间越短,平均功耗越低——这一经验法则在这里同样适用。
此外,系统需要经过精心设计,以消除所有不必要的功耗,例如避免LED始终点亮。处理器必须尽可能长地处于低功耗状态。板上的所有其他器件在未使用时都必须处于低功耗待机模式。
如您对以上产品感兴趣,可登陆富昌电子官网,了解更多包括等热门料号在内的产品信息。富昌电子官网是富昌官方[元器件网],为您提供包括[薄膜电容]在内,品类丰富的电子元器件产品线。
富昌电子https://www.futureelectronics.cn
