罗斯蒙特流量计3051SFA1G040CCHPS1T100T32JA1A5E3M5
2019年05月24日 12:02 发布者:a13307119923
罗斯蒙特流量计3051SFA1G040CCHPS1T100T32JA1A5E3M5罗斯蒙特3051SFA阿牛巴 流量计
罗斯蒙特 3051SFA 阿牛巴流量计配备已获专利的均速皮托管,可在广泛的流量范围内提供卓越的测量精度,是一种无与伦比的解决方案。 该流量计可以测量多个变量,配有一根用于温度测量的一体式热套管。 其专利的 T 形传感器能够通过单个管孔获得测量值,同时在管道中保持较小的尺寸,能够降低永久压力损失并节约能耗。
规格
测量类型: 差压、静压、过程温度
差压和静压
差压和过程温度
差压
精度: 高达流量的±0.80%
稳定性: 高达量程上限的±0.15%(URL),可稳定使用15年
质保: 长达15年的有限保修
量程比: 高达200:1(流量调节14:1)
测量范围: 差压测量高达1000 inH2O(2,48 bar),绝对压力测量高达3626 psia(250,00 bar),表压测量最高达3626 psig(250,00 bar)
口径: 2-96 in.(50-2440 mm)
输出: 差压、静压、过程温度、标度变量、质量流量、体积流量、能量流
特点
1.带有内置流量计算,直接报告补偿后的质量流量
2.受专利保护的T形传感器,建立固定分流点,可在更大的流量范围内改善差压信号
3.高级诊断,通过全面诊断检测异常过程条件和电气回路问题
4.卡伦德传感器配合提高温度测量精度,实现一流的流量计算
5.流动性能出色,优化流量测量,读数精度达±0.04%
6.采用T形阿牛巴设计,长期压力损失极小
7.一体式热套管传感器,增加过程温度测量,无需另外插入管道
8.全焊接、超级模块?设计,可在恶劣环境和应用中使用,测量精度业内领先
9.流量计完成全组态和泄漏检测,开箱即可安装,实现快速安装
10.传感器驻区可降低噪声,减小测量误差,避免颗粒堵塞
11.经 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证(通过第三方)和 FMEDA 数据使用前认证,安装安全
3051SFA1G360ZSHFS2A1D0T31JA1A5RLM5规格书:
3051SFA: 阿牛巴流量计
测量类型 标准 1:全面补偿的质量与能量流量计算 - 差压和静压及温度
流体类型 标准 G: 气体
管线规格 扩展型 360:36 英寸 (900 毫米 )
管道内径范围 扩展型 Z:非标准管道内径范围或管线规格大于 12 英寸 (300 毫米 )
管道材质/安装组件材质 标准 S:316 不锈钢
配管方向 标准 H: 水平配管
阿牛巴类型 标准 F: 法兰型,带对侧支架
传感器材质 标准 S: 316 不锈钢
传感器规格 标准 2:传感器规格 2 - 管线规格 6 英寸 (150 毫米 ) 至 96 英寸 (2400 毫米 )
安装类型 标准 A1:150# RF ANSI
对侧支架或填料压盖 标准 D: 焊接对侧支架组件 - 加长头
Flo-Tap 型的隔离阀 标准 0:不适用,或由客户提供
温度测量 标准 T: 一体化 RTD - 不适用于 600# 级以上的法兰型
变送器连接平台 标准 3:直接安装,一体化 3 阀阀组 - 不适用于 600 级以上的法兰型
差压范围 标准 1:0 至 25 in H2O (0 至 62.3 mbar)
静压范围 标准 J:表压 -14.2 至 800 psig (-0.979 至 55.2 bar)
变送器输出 标准 A:4-20 mA,采用基于 HART 协议的数字信号
变送器外壳型式 标准 1A:PlantWeb 外壳
性能等级 标准 5:Classic MV 型: 1.15% 流量精度 , 8:1 流量调节比 , 5 年稳定性
表面光洁度 标准 RL:气体和蒸汽中低管道雷诺数的表面光洁度
数字显示屏 标准 M5:PlantWeb LCD 显示屏 (需要 PlantWeb 外壳)
3051SFA: 阿牛巴流量计
1: 全面补偿的质量与能量流量计算 - 差压和静压及温度
G: 气体
050: 5 英寸 (125 毫米 )
C: 管道内径表的范围
C: 碳钢 (A105)
U: 竖向配管,向上流
P: Pak-Lok
S: 316 不锈钢
1: 传感器规格 1 - 管线规格 2 英寸 (50 毫米 ) 至 8 英寸 (200 毫米 )
T1: 压缩 / 螺纹接头
0: 无对侧支架或填料压盖 (Pak-Lok 和法兰 -Lok 型需要)
对侧支架 - 法兰型需要
0: 不适用,或由客户提供
3: 直接安装,一体化 3 阀阀组 - 不适用于 600 级以上的法兰型
1: 0 至 25 in H2O (0 至 62.3 mbar)
J: 表压 -14.2 至 800 psig (-0.979 至 55.2 bar)
A: 4–20 mA,采用基于 HART 协议的数字信号
1A: PlantWeb 外壳 铝制 1/2-14 NPT
5: Classic MV 型:1.15% 流量精度 , 8:1 流量调节比 , 5 年稳定性
RL: 气体和蒸汽中低管道雷诺数的表面光洁度
J6: 欧洲压力指令 (PED)
Q4: 变送器标定证书
