照明控制有较大的复杂性
2019年05月22日 16:46 发布者:ningxueqin
迄今为止,PLC 协议开发受电力供应商对计量应用的要求而推动,而非受照明行业对照明控制应用的需要而推动。 如今,计量是一种比照明控制远远简单得多的应用,原因在于它必须只读取每个节点的串行数字接口,然后通过网络将其发送至控制中心。事实上,按照目前的情况,没有一项单独的 PLC 标准占据主导地位,因此,PLC 设备市场尚未实现完全的互操作性,尽管由于电力公用事业对互操作性的需求而会在时间上使其成为功能。 例如,PoweRline 智能计量进化 (PRIME) PLC 协议受多个芯片制造商的支持。 这些包括来自 ADD 的 ADD1021 芯片上系统,这种系统提供的数据速率达
128kb/s。
这种标准最适合计量要求,因为它可以在为电力公用事业保留的 CENELEC 波段 A 内正常工作。与 PLC 计量应用不同,通过电力线路进行照明控制要求复杂指令能够双向通信,并不断更改信息。
因此,PRIME 可能成为一种主导性的 PLC 标准,尽管它并不完全适用于照明控制应用。模块不但包括主输入和 350mA 恒定电流输出,而且还提供两根连接到 LED 的电线,用于监测光源的温度,提供两个输入以设置热保护和自动调光功能,并且提供两根电线用于使用 1-10V 进行调光。
如您对以上产品感兴趣,可登陆富昌电子官网,了解更多包括等热门料号在内的产品信息。富昌电子官网是富昌官方[陶瓷电容]在内,品类丰富的电子元器件产品线。
富昌电子https://www.futureelectronics.cn
