数字万用表使用方法,初学者必看
2019年05月22日 11:43 发布者:agitek2008
1、为什么选择数字万用表?——众里寻她千百度的理由很充分 万用表,别名有多用表、复用表、三用表(电流、电压、电阻三用)等,是电子测试领域最基本的工具,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的,有些甚至还可以测量电容、电感、功率、晶体管共射极直流放大系数hFE等。根据内部结构,万用表分为指针式万用表和数字万用表,与传统模拟式万用表相比,数字式仪表灵敏度高,精确度高,抗干扰性能好,过载能力强,便于携带,使用也更方便简单,显示清晰,从根本上消除读取数据时的视差。因此数字万用表已成为主流,且有取代模拟表的趋势。 万用表是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头,当微小电流通过表头就会有电流指示,但表头不能通过大电流,所以必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而可以测出电路中的电流、电压和电阻。 数字万用表是在数字直流电压表的基础上扩展而成的,核心就是一个200mV量程的数字电压表,其主要工作原理是需要把被测量的电压信号、电流信号、交流电压信号、电阻、电容、电感、二极管等统一转换直流电压信号并且经过衰减器衰减到200mV以下,再由模/数(A/D)转换器将电压模拟量转换成数字量,然后通过电子计数器计数,最后把测量结果用数字直接显示在显示屏上。 万用表由表头、测量电路及转换开关、表笔等四个主要部分组成。3.1 数字万用表的表头 数字万用表的表头(以二极管档。 3.4 数字万用表的表笔 表笔分为红、黑二只,测量电压(或电流)时应将红色表笔插入V(Ω)(或A、mA)插孔,黑色表笔插入COM插孔。 4.1 准确度(精度) 数字万用表的准确度是测量结果中系统误差与随机误差的综合。它表示测量值与真值的一致程度,也反映测量误差的大小。一般情况下,准确度愈高,测量误差就愈小,反之亦然。 数字万用表的准确度远优于模拟指针万用表。万用表的准确度是一个很重要的指标,它反映万用表的质量和工艺能力,准确度差的万用表很难表达出真实的值,容易引起测量上的误判。 4.2 分辨力(分辨率) 数字万用表在最低电压量程上末位1个字所对应的电压值,称作分辨力,它反映出仪表灵敏度的高低。数字数字仪表的分辨力随显示位数的增加而提高。不同位数的数字万用表所能达到的最高分辨力指标不同。 数字万用表的分辨力指标亦可用分辨率来显示。分辨率是指仪表能显示的最小数字(零除外)与最大数字的百分比。 4.3 测量范围 在多功能数字万用表中,不同功能均有其对应得可以测量得最大值和最小值。 4.4 测量速率 数字万用表每秒钟对被测电量的测量次数叫测量速率,其单位是“次/s”。它主要取决于 A/D 转换器的转换速率。有的手持式数字万用表用测量周期来表示测量的快慢。完成一次测量过程所需要的时间叫测量周期。测量速率与准确度指标存在着矛盾,通常是准确度愈高。 4.5 输入阻抗 测量电压时,仪表应具有很高的输入阻抗,这样在测量过程中从被测电路中吸取的电流极少,不会影响被测电路或信号源的工作状态,能够减少测量误差。 测量电流时,仪表应该具有很低的输入阻抗,这样接入被测电路后,可尽量减小仪表对被测电路的影响,但是在使用万用表电流档时,由于输入阻抗较小,所以较容易烧坏仪表,请用户在使用时注意。 5.1 数字万用表的使用方法 下图介绍数字万用表的使用流程,简洁明了,下面具体各参数测量方法见5.2-5.9: 5.2 数字万用表对电压测量 1、直流电压测量 1) 将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔; 2) 将功能开关置于直流电压档V-量程范围,并将测试表笔连接到待测电源(测开路电压)或负载上(测负载电压降),红表笔所接端的极性将同时显示于显示器上; 3) 查看读数,并确认单位。 贴心提示: 1) 如果不知被测电压范围.将功能开关置于最大量程并逐渐下降; 2) 如果显示器只显示“1”,表示过量程,功能开关应置于更高量程; 3) “ ”表示不要测量高于1000V的电压,显示更高的电压值是可能的,但有损坏内部线路的危险; 4) 当测量高电压时,要格外注意避免触电。 2、交流电压测量(交流电压测量的是有效值,即rms) 1) 将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔; 2) 将功能开关置于交流电压档V~量程范围,并将测试笔连接到待测电源或负载上,测量交流电压时,没有极性显示。 5.3 数字万用表对电流测量 1、直流电流的测量 1) 将黑表笔插入COM插孔,当测量最大值为200mA的电流时,红表笔插入mA插孔,当测量最大值为20A的电流时,红表笔插入20A插孔; 2) 将功能开关置于直流电流档A-量程,并将测试表笔串联接入到待测负载上,电流值显示的同时,将显示红表笔的极性。 贴心提示: 1) 如果使用前不知道被测电流范围,将功能开关置于最大量程并逐渐下降; 2) 表示最大输入电流为200mA,过量的电流将烧坏保险丝,应再更换,20A量程无保险丝保护,测量时不能超过15秒。 2、交流电流的测量 测量方法与1相同,不过档位应该打到交流档位,电流测量完毕后应将红笔插回“VΩ”孔,若忘记这一步而直接测电压,表或电源会报废! 5.4 数字万用表对电阻测量 将表笔插进“COM”和“VΩ”孔中,把旋钮打旋到“Ω”中所需的量程,用表笔接在电阻两端金属部位。 贴心提示: 1) 如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,将显示过量程“1”,应选择更高的量程,对于大于1MΩ或更高的电阻,要几秒钟后读数才能稳定,这是正常的; 2) 当没有连接好时,例如开路情况,仪表显示为“1”; 3) 当检查被测线路的阻抗时,要保证移开被测线路中的所有电源,所有电容放电.被测线路中,如有电源和储能元件,会影响线路阻抗测试正确性; 4) 万用表的200MΩ档位,短路时有10个字,测量一个电阻时,应从测量读数中减去这10个字。如测一个电阻时,显示为101.0,应从101.0中减去10个字。被测元件的实际阻值为100.0即100MΩ; 5) 测量中可以用手接触电阻,但不要把手同时接触电阻两端--人体是电阻很大但是有限大的导体。 5.5 数字万用表对二极管测量 数字万用表可以测量发光二极管,整流二极管……测量时,表笔位置与电压测量一样,将旋钮旋到“ ”档;用红表笔接二极管的正极,黑表笔接负极,这时会显示二极管的正向压降。肖基特二极管的压降是0.2V左右,普通硅整流管(1N4000、1N5400系列等)约为0.7V,发光二极管约为 1.8~2.3V。调换表笔,显示屏显示“1.”则为正常,因为二极管的反向电阻很大,否则此管已被击穿。 5.6 数字万用表对三极管测量 表笔插位同上;其原理同二极管。先假定A脚为基极,用黑表笔与该脚相接,红表笔与其他两脚分别接触其他两脚;若两次读数均为0.7V左右,然后再用红 笔接A脚,黑笔接触其他两脚,若均显示"1",则A脚为基极,否则需要重新测量,且此管为PNP管。那么集电极和发射极如何判断呢?数字表不能像指针表那样利用指针摆幅来判断,那怎么办呢?我们可以利用“hFE”档来判断:先将档位打到“hFE”档,可以看到档位旁有一排小插孔,分为PNP和NPN管的测 量。前面已经判断出管型,将基极插入对应管型“b”孔,其余两脚分别插入“c”,“e”孔,此时可以读取数值,即β值;再固定基极,其余两脚对调; 比较两次读数,读数较大的管脚位置与表面“c”,“e”相对应。 贴心提示:上法只能直接对如9000系列的小型管测量,若要测量大管,可以采用接线法,即用小导线将三个管脚引出。这样方便了很多哦。 5.7 数字万用表对MOS场效应管测量 N沟道的有国产的3D01,4D01,日产的3SK系列。G极(栅极)的确定:利用万用表的二极管档。若某脚与其他两脚间的正反压降均大于2V,即显示“1”,此脚即为栅极G。再交换表笔测量其余两脚,压降小的那次中,黑表笔接的是D极(漏极),红表笔接的是S极(源极)。 1、电压档: 在检测或制作时,可以用来测量器件的各管脚电压,与正常时的电压比较,即可得出是否损坏。还可以用来检测稳压值较小的稳压二极管的稳压值,其原理如图:R为1K,电源端的电压视稳压管的标称稳压值而定,一般比标称电压大3V以上,但不要超过15V。再用万用表检测D管两端电压值,此值即为D管实际稳压值。 2、电流档 将表串入电路中,对电流进行测量和监视,若电流远偏离正常值(凭经验或原有正常参数),必要时可以调整电路或者需要检修。还可以利用该表的20A档测 量电池的短路电流,即将两表笔直接接在电池两端。切记时间绝对不要超过1秒!注意:此方法只适用于干电池,5号,7号充电电池,且初学者要有熟悉维修的人员指导下进行,切不可自行操作!根据短路电流即可判断电池的性能,在满电的同种电池的情况下,短路电流越大越好。 3、电阻档 可用于判断电阻,二极管,三极管好坏的方法之一。对于电阻其实际阻值偏离标称值过多时则已损坏。对于二三极管,若任两脚间的电阻都不为很的大值(几百K 以上),则可认为性能下降或者已击穿损坏,注意此三极管是不带阻的。此法也可用于集成块,须要说明的是:集成块的测量只能和正常时参数作比较。 4、普通万用表的表笔都存在阻值较大,有兴趣的爱好者可自行制作一副表笔;方法:准备一米左右的优质音箱线或者多蕊铜电线,带绝缘套的夹子一对(红黑色),用于音箱接线的香蕉插一对(红黑色);线的一端焊牢在夹上,另一端相应接入香蕉插中;一副优良的表笔即大功告成。 5.8 数字万用表对电容测试 连接待测电容之前,注意每次转换量程时,复零需要时间,有漂移读数存在不会影响测试精度。 1、将功能开关置于电容量程C(F); 2、将电容器插入电容测试座中。 贴心提示: 1) 仪器本身已对电容档设置了保护,故在电容测试过程中不用考虑极性及电容充放电等情况; 2) 测量电容时,将电容插入专用的电容测试座中; 3) 测量大电容时稳定读数需要一定的时间; 4) 电容的单位换算:1μF=106pFlμF=103nF。 5.9 数字万用表对通断测试 1、将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔(红表笔极性为“+”)将功能开关置于“什么”档、并将表笔连接到待测二极管,读数为二极管正向压降的近似值; 2、将表笔连接到待测线路的两端如果两端之间电阻值低于约70Ω,内置蜂鸣器发声。6、数字万用表注意事项——记住这几条,你们会相处得很好 1、如果无法预先估计被测电压或电流的大小,则应先拨至最高量程挡测量一次,再视情况逐渐把量程减小到合适位置。测量完毕,应将量程开关拨到最高电压挡,并关闭电源。 2、满量程时,仪表仅在最高位显示数字“1”,其它位均消失,这时应选择更高的量程。 3、测量电压时,应将数字万用表与被测电路并联。测电流时应与被测电路串联,测直流量时不必考虑正、负极性。 4、当误用交流电压挡去测量直流电压,或者误用直流电压挡去测量交流电压时,显示屏将显示“000”,或低位上的数字出现跳动。 5、禁止在测量高电压(220V以上)或大电流(0.5A以上)时换量程,以防止产生电弧,烧毁开关触点。 6、当显示“ ”、“BATT”或“LOW BAT” 时,表示电池电压低于工作电压。 也许会有小伙伴会问,就结束了吗,还想继续学习万用表知识肿么办?安泰培训学院每月都会开课的,免费培训,有兴趣的小伙伴欢迎报名预约哦~
