泰克示波器常见故障汇总及其注意事项
2019年05月21日 17:26 发布者:agitek2008
根据安泰测试多年泰克示波器维修经验,安泰测试发现按照故障分类,以下故障占比最多,也是维修工程师最常维修的故障:http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190521/55c71e8775fe454f94c71e0745327c06.jpeg故障现象一:电源故障开不了机故障现象二:显示器花屏故障现象三:示波器有黑屏和闪屏现象故障现象四:屏幕下方按键失灵故障现象五:scale旋钮不灵故障现象六:CH4通道基线偏差大,自校准失败以上故障现象属于示波器使用中常见问题,那么日常使用过程中该如何避免这些问题呢?安泰示波器维修工程师华工重点对三个典型故障进行了分析并说明了特别注意事项:典型故障一:电源故障造成的不开机,占比33.82%;http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190521/34b8b17f767642648bd001a4a4cdbb7d.jpeg示波器内部有独立的电源模块为主板和各功能模块供电,故需着重关注用电安全。使用中需注意的问题:1、使用示波器原装电源线;2、确认电网稳定。当电网中有大功率电器接入时,先关闭示波器,拔下电源线,待电网稳定后再使用;3、开机时:先插上AC电源线,再按开机键开机;关机时:先按关机键关闭示波器,再拔掉AC电源线;4、注意仪器使用环境,定期清理灰尘。典型故障二:烧通道/烧采集板 占22.79%;http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190521/dca440ee01de45c08bd92c5d4a126854.jpeg一般通道故障是由静电或接入过大信号造成的,严重的时候更会烧掉采集板和主控板。这种故障维修难度大、周期长、成本高,故使用中需特别注意:1、严禁用手或身体其他部位碰触示波器通道接口,防止静电损伤;2、使用前先估算信号幅度,使用合适衰减倍数的探头进行测试;3、测试时先将探头接好,再通入信号;测试完毕后先断开测试信号,再取下探头。典型故障三:故障描述:系统问题 占16.18%;http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190521/11dc4fed41964a9f8ac9c6f78025d2c9.jpeg类似计算机,示波器也有一套自己的操作系统来管理和控制硬件和软件资源。常见的示波器系统问题有系统崩溃,驱动程序丢失,数据丢失,磁盘/内存损坏等等。使用中需注意的问题:1、定期清理系统,进行全盘杀毒,备份系统;2、不要对系统文件进行操作。对系统文件误操作可能会导致系统崩溃;3、注意开关机顺序,禁止直接拔电源线。以上是安泰测试维修工程师分享的泰克示波器常见故障汇总及其注意事项,如果您的示波器遇到类似故障或者其他问题,欢迎咨询安泰测试,原厂配件级维修,为您节省高达60%的维修费用。以上文章转载于安泰测试网http://www.agitek.com.cn/view-15-1318.html。
