嵌入式学习4412开发板虚拟机安装 Ubuntu12.04.2 初始系统
2019年05月20日 11:38 发布者:落风
这里要注意的是,自己安装的 Ubuntu 系统中,很多基本软件都没有安装,需要用户参考“Android4.0.3 开发环境搭建以及编译”章节,安装基本软件,搭建开发环境。另外,系统需要安装一些插件,所以用户的 PC 机需要联网,而且要尽量保证网络的通畅,这样安装起来会节省不少时间。在网盘“iTOP-4412 开发板搭建编译环境所需要的工具包以及补丁包”→“02-Ubuntu系统安装包”→“01-Ubuntu 12.04.2 安装包”可以下载初始系统“ubuntu-12.04.2-desktop-amd64.iso”。下面详细讲解一下,在 PC 机上,如何使用虚拟机安装 Ubuntu 系统。1)“Ubuntu12.04.2”的系统安装镜像可以到网盘下载,文件“ubuntu-12.04.2-desktop-amd64.iso”即为 Ubuntu 系统的安装镜像,如下图。//upload-images.jianshu.io/upload_images/9911245-9e966ded8c78b524.png
2)打开虚拟机,如下图。
//upload-images.jianshu.io/upload_images/9911245-c842ceaeecd914e6.png
3)执行菜单命令“File”-->“New Virtual ……”,弹出安装引导的对话框,如下图
//upload-images.jianshu.io/upload_images/9911245-6134817071ae1be5.png
4)如下图,选择默认设置,单击按钮“Next”。
//upload-images.jianshu.io/upload_images/9911245-72e89addb749bc1b.png
5)如下图,红色框中选择 Ubuntu 的安装镜像路径。
//upload-images.jianshu.io/upload_images/9911245-724d00a2877b5810.png
6)如下图,选择红色框中的文件“ubuntu-12.04.2-desktop-amd64.iso”,然后,单击按钮“打开”。
//upload-images.jianshu.io/upload_images/9911245-3fb4a1ca75183ac7.png
7)如下图,设置好镜像的路径,红色框中提示虚拟机检测到“Ubuntu 64-bit12.04.2”。单击蓝色框中的按钮“Next”,开始安装。
//upload-images.jianshu.io/upload_images/9911245-4fce02985b2a2cbb.png
8)如下图,在红色框中,分别设置名称,用户名,用户密码等,用户密码在登陆Ubuntu 系统的时候会用到,这里用户可以根据实际情况自己设定,这里不要使用中文字符,然后点击蓝色框中的按钮“Next”。
//upload-images.jianshu.io/upload_images/9911245-1b89d204e6564cc3.png
9)如下图,在红色框中,设置虚拟系统的名称,虚拟机文件存贮的路径。设置路径的时候,要注意盘符的剩余空间,推荐的盘符空间是 40G,不要少于 30G,也就是安装路径的盘符最少要有 30G 的剩余空间。单击蓝色框中的按钮“Next”。
//upload-images.jianshu.io/upload_images/9911245-2ed487aeccbc2a0d.png
10)如下图,红色矩形框中设置虚拟机系统的硬盘大小,硬盘设置为 40G,椭圆框中选择是将系统装成一个文件,还是多个文件。“多个文件”便于移动位置,例如迅为电子给大家提供的“编译好的镜像”就是采用这种方式安装的。单击蓝色框中的按钮“”Next。
//upload-images.jianshu.io/upload_images/9911245-00ce0f27247b47a1.png
11)如下图,红色矩形框中,是关于硬件设置的选项,在后面“虚拟机联网以及其它设置”里面会介绍,这里就直接忽略。红色椭圆框中,表示安装完成后运行 Ubuntu 系统,下图中是默认打开。单击蓝色框中的按钮“Finish”,开始安装。
//upload-images.jianshu.io/upload_images/9911245-05d7698c38e61705.png
12)如下图,开始安装。左上的红色框中就是前面设置的系统名字“iTop-4412”,中间的红色框显示系统开始安装。安装时间和机器配置相关,较低的配置,一个小时之内也可以装完。
//upload-images.jianshu.io/upload_images/9911245-ef0b85953871879f.png
13)安装过程中不需要用户操作,当出现如下图所示的界面,Ubuntu12.04.2 系统就安装完成了。
//upload-images.jianshu.io/upload_images/9911245-28bce9cf6376abcf.png
14)如下图,点击右上角的按钮,执行菜单命令“Shut Down”,可以关机(注意:必须先关 Ubuntu,再关闭虚拟机软件 Vmware)
//upload-images.jianshu.io/upload_images/9911245-ea3e41ceef61ef53.png
学习一下内容
