光电液位传感器在工业洗涤设备的应用
2019年05月15日 14:06 发布者:知夏微凉
洗涤液(scrubbing solution)指在分馏萃取时,从洗涤段加入,用于从负载有机相中洗去杂质或裂片元素的溶液。洗涤液简称洗液,根据不同的要求有各种不同的洗液。下面工采网小编就来简单介绍一下洗涤设备中洗涤液液位过低如何监测? 在使用洗涤设备的过程中,水位是影响洗涤效果的重要因素。其中水位的高低会影响洗涤液的浓度,对于洗涤剂而言,洗涤剂对洗涤效果的影响主要由洗涤液浓度决定。水位偏高,说明全自动工业洗脱机的注水量大,洗涤剂浓度就会降低,洗涤去污力就会减弱。其次水位的高低,会影响机械力的作用,当水位升高后,就降低了洗涤机械衣缸的垂直高度,这样设备对衣物的摔打力就会减弱,影响去污能力。因此根据对于洗涤设备水量的设置范围中的量最多不能超过设备滚筒的80%,所以设备的水位也是有限制的,不能过高也不能过低可见对水位把握不当,不仅影响了洗涤效果,还降低了设备的工作效率和利用率。 众所周知液位控制是工业生产过程中一项重要的工作之一,液位测量与控制设备也是生产现场中较为常见的设备之一,在设备中安装液位传感器当容器液位达到高报警时(报警值根据工艺生产情况而定),应该启动泵,将容器液位降低到高位报警值以下。当液位达到低位报警值时,应该停泵,以便维持容器液位在低限制值以上。 有的生产企业是致力于生产工业洗涤设备和烘干设备,需要一款产品对洗涤液的液位进行测量,洗涤液具有较强的腐蚀性且较粘稠,采用电磁式浮球液位开关易产生误动作。因此为了更好的检测洗涤设备水位及洗涤液浓度,液位传感器成为了企业的首选,液位传感器是一种常见的测量液位位置的传感器,它是将位的高度转化为电信号的形式进行输出。液位传感器为模块电路,具有耐酸、防潮、防震、防腐蚀等优点,电路内部含有恒流反馈电路和内保护电路,可使输出最大电流不超过28mA,因而能够可靠地保护电源并使二次仪表不被损坏。但是液位检测环境的复杂性和多边性,也为传感器的应用带来不同的挑战例如:高粘度液体高度检测、含有杂质的废水液位监控、带泡沫的液位高度测量、高腐蚀性液体高度报警等等。化工行业一般都是有腐蚀性的,首先要解决腐蚀、震动及干扰问题,对于腐蚀性的液位检测工釆网提供了一款英国SST 工业级光电液位传感器/光电液位开关 - LLC200D324-003不锈钢外壳,耐强酸强碱腐蚀,且同样适用于检测粘性液体,同时可直接安装于容器壁,方便检测。http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2019/05/%E5%9B%BE%E7%89%8722.png
LLC工业级液位传感器是单点检测,TTL兼容数字电平信号输出。 这款传感器适用于大功率输出场合,可以直接驱动白炽灯指示灯, 声音报警器,继电器或其它情形。一个红外LED光源和光电管探测器很好地安装在传感端的基座上, 能确保在空气中达到很好的光耦合。当感应端浸入液体,红外光会 从锥形表面透射出去,而光电管接受到的光强会变小,导致输出电平发生变化。多样化的输出电路可满足不同的应用场合。 工业级光电液位传感器/光电液位开关LLC200D324-003清洁方法 根据污染物不同选择不同的清洗液。原厂推荐使用氟利昂和酒精溶剂。 禁止使用氯基溶剂,如三氯乙烷等会危害传感器材质。 工业级光电液位传感器/光电液位开关LLC200D324-003液体介质是否兼容使用前要检测下目标液体是否能与PSU或Trogamid材质相兼容。 工业级光电液位传感器/光电液位开关LLC200D324-003电性特性
http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2019/05/%E5%9B%BE%E7%89%8711-378x300.png
