iTOP-4418开发板和6818开发板-第五路串口介绍
2019年05月14日 16:01 发布者:就是塔塔
iTOP-4418开发板和6818开发板 的除去默认 4 个串口的配置和用法。4418 的开发板最多支持 5 路串口,如下图所示,4418 的 datasheet。6818 的开发板最多支持 6 路串口,如下图所示,6818 的 datasheet。
根据核心板原理图,如下图所示,第五路和第六路(6818)的串口如下图所示。
如上图所示,串口用到的管脚为 GPIOB28、GPIOB29、GPIOB30 和 GPIOB31。根据网络标号,可以查询串口默认被配置为其它功能,按键和触摸中断等等功能,如果要使用串口,又要使用对应的硬件,则需要对驱动源码做对应的修改,用于自己做底板。关于原理图上,管脚复用部分就不做过多介绍,作者主要介绍,软件配置部分。另外还可以看到串口 2(uart1)的串口管脚为 GPIOD15 和 GPIOD19,如下图所示。
要配置串口,首先要实现 io 管脚的配置,具体可以参考“iTOP-4418 和 6818-驱动-IO初始化配置介绍和例程_V1.X”文档。这里以 4418 为例,如下图所示,打开配置文件“arch/arm/plat-s5p4418/topeet/include/cfg_gpio.h”,搜索“GPIOD15”和“GPIOD19”可知 tx 和 rx的配置如下:GPIOD19 tx
打开 menuconfig,如下图所示,搜索“CONFIG_SERIAL_NXP_UART4”宏,这个宏定义没有配置,如果需要串口,这个选项要选中。
要使用更多串口,需要做以下三点:1 在硬件设计上做修改;2 做 io 的配置;3 做串口 menuconfig 的配置。然后第五路串口就可以使用了。6818 的第六路串口增加也是类似。
mitumitu 2019年05月17日
哈哈哈哈,学习,多谢分享
哈哈哈哈,学习,多谢分享
473143805qq.com 2019年05月22日
给楼主点个赞
给楼主点个赞
谢谢分享。学习了。辛苦楼主了。
