吉时利源表SMU 2450基本操作指南
2019年05月10日 11:31 发布者:agitek2008
吉时利源表2450是吉时利新一代数字源表(SMU) 仪器,它真正把欧姆定律(电流、电压和电阻)测试带到你 的指尖。其创新的图表化用户界面(GUI)和先进的电容触摸 屏技术,实现了直观使用和学习曲线简便化,支持工程师 和科学家掌握更迅速、工作更便捷、发明更简单。这种多用途仪器广泛用于现代半导体、纳米器件和材料、有机半导体、 印刷电子技术以及其他小尺寸、低功率器件特性分析等。今天安泰测试Agitek给大家分享一下吉时利源表SMU 2450基本操作指南,希望对大家有所帮助。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190510/7d170f13ee2b4658b3db1eb9771748aa.jpeg一、SMU 2450 固件版本查询与升级1. 将固件升级文件复制到U 盘中。2. 确认升级文件位于U 盘的根目录中,并且是该位置的唯一固件文件。3. 断开连接到仪器的任何输入和输出端子。4. 打开仪器电源。5. 将 U 盘插入到仪器前面板上的USB 端口。6. 在仪器前面板上,按MENU 键。7. 在 System 下面,选择Manage。8. 要更新至较新固件版本,选择Upgrade to New。9. 要返回上一个固件版本,选择Downgrade to Older。10. 如果仪器使用远程控制,则会显示一条消息。选择Yes 以继续。11. 完成升级后,重启仪器。二、分别配置 SMU 2450 的 command set 为 SCPI、TSP 和 2400 仿真模式1. 按 MENU 键。2. 在 System 下面选择Settings。3. 选择 Command Set 旁边的按钮。4. 选择命令集。5. 系统会提示您重启仪器。三、快速调节 SMU 2450的测试速度到最大使用快速设置。按QUICKSET 键可打开预配置的一键式设置菜单,其中包括电压表、电流表、欧 姆表和电源设置。此外还可选择测试功能以及调整性能,以获得更好的分辨率或速度。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190510/43381682769a4df498ffc0bc5887b206.jpeg四、配置 SMU 2450 输出 50V 电压并限制回路最大电流为 50mA设置源限制1.按FUNCTION键之后选择source and measurement。2. 在Home界面, 选Limit旁的按钮。3. 设置数值。4. 选择 OK。五、解锁 interlockhttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190510/d3eaade26cf449548bd1c58f49de0443.jpeg只有在 interlock 短接时,才能使用高压输出。六、把 SMU 2450 当前设置保存成开启默认设置并导出设置开启默认设置1.将仪器设置为每次打开电源时所需的设置。2.按 MENU 键打开主菜单。在“s”下,选择“Create Setup”。显示 CREATE SETUP 窗口。3.选择 Create。将显示一个键盘。4.输入新脚本的名称,然后在键盘上选择 Enter 保存它。5.仪器将所有当前的系统设置保存到脚本并显示确认消息。单击 OK。6.按 EXIT 键返回主菜单。7.在“s”下,选择“Run”。将打开“RUN S”窗口。8.选择刚才创建的脚本。9.选择 Copy to Power Up。10.单击确认消息上的“OK”。七、将用户设置保存到 U 盘1. 将 Model 2450 配置为您需要保存的设置。2. 按 MENU 键。3. 在 s 下面,选择Create Config。显示CREATE CONFIG S 窗口。4. 选择 Create。显示键盘。5. 使用键盘输入脚本名称。6. 选择所显示键盘上的OK 按钮。脚本已添加到内部存储器中。7.将USB闪存驱动器插入前面板上的USB端口。8.按MENU键。9.在“s”下,选择“Manage”。将显示“MANAGE S”窗口。10.在内部脚本列表中,选择要复制到USB闪存驱动器的脚本。11.选择>文件传输到USB闪存驱动器,相应的文件名将显示在USB脚本框中。八、2450后面板接线使用选配237-ALG-2三同轴转鳄鱼夹线缆,237线结构图和实物图如下:http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190510/b8402dab2efc4eb08c6cf5fb3ed677bc.jpeg当没有屏蔽盒和接地设置时,只接红色夹子即可,两线和四线接线图如下:http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190510/2553f7b87efc4f5da6ba3a98c4db5cb8.jpeg九、kickstart软件如何设置电压表或者电流表模式以电压表为例,source mode选择current bias ,current level 设置为零,measure voltage 选择enable,电 压表配置就完成了,voltage limit 、测试点数、速度根据需要设置,在advanced configuraton可以 设置接线方式(前后面板、两线或者四线)以上操作指南仅供参考,如果大家在操作过程中有什么问题,欢迎咨询吉时利厂家或者安泰测试www.agitek.com.cn。
