开发PKE系统的环境影响与可靠性
2019年05月05日 09:34 发布者:ningxueqin
PKE门把手位于驾驶员侧车门外部,因此将受到各种恶劣工作条件的影响,包括炎热、寒冷和潮湿(最严重)。无论PKE LF通信是通过开关机械启动还是使用电容触摸启动,炎热和寒冷条件下的工作要求均相同。而潮湿则是一个完全不同的问题。在机械开关的PKE系统中,LF通信通过按下物理按钮启动。由于模块与环境密封隔离,机械按钮不会直接受到潮湿环境的影响。它在潮湿或干燥工作条件下的功能相同。而对于采用电容触摸的门把手,情况并非如此。
由于正在监视触摸传感器是否有极小的电容变化,因此电容的任何变化(无论是由人手还是雨滴引起)都有可能被解释为触摸。只要发生错误触摸检测,LF通信序列就会启动,这将增加车辆的平均电流消耗。如果在这种模式下长时间运行,可能导致汽车电池耗尽。正因如何,必须小心确保增强电容触摸PKE门把手模块的耐受性,避免由于潮湿导致误检。
就触摸而言,防潮性是电容式传感门把手模块最可能出现问题的工作要求。所有其他要求(如响应时间和功耗)都可以通过选择合适的MCU并正确构建系统来满足。
PKE系统必须具有极高的可靠性,并且无论何时都可以解锁车门。否则,无论是由于响应时间增加而导致的延时,还是由于机械开关故障而导致的灾难性故障,都是不可接受的。在最不严重的情况下,不可靠的系统将给驾驶员带来烦恼,而在最坏的情况下,灾难性故障将导致车门锁住以及车辆无法驾驶。必须不惜一切代价来避免这两种情况。
机械开关会随着时间的推移而磨损。而电容式触摸传感器则没有此问题,因为它们通常以印刷电路板上铜走线的方式实现。不过,如前所述,电容式触摸传感器对潮湿十分敏感,因此必须注意增强设计的耐受性,以避免潮湿引起的意外触摸激活。
富昌电子是全球知名的等数百家全球知名半导体供应商,覆盖[电源控制器]等众多产品线,热门料号包括.
富昌电子https://www.futureelectronics.cn
