福禄克代理商告诉你为什么真有效值测量如此重要
2019年04月23日 10:29 发布者:agitek2008
FLUKE的数字万用表和钳表有平均响应和真有效值之分,如大家最熟悉的F15B+/F17B+系列就是平均响应原理的万用表,F115C/F117C系列则是真有效值万用表。那么他们之间有什么样的区别呢?用户该如何做出选择呢?今天福禄克代理商安泰测试给大家分享一下为什么真有效值测量如此重要?https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190423/b9b583d8dc4f49b8a612f78a28765f08.jpeg什么是有效值?交流电流i通过纯电阻回路R在一个周期T内产生的热量与一直流电流I通过同一电阻在同一时间T内产生的热量相等,则称I的数值为i的有效值。平均响应测量原理:对于下图而言,峰值是有效值的1.414倍,有效值是平均值的1.11倍,这个值也是正弦波的波形因数。所以对于正弦波来说,可以采用平均整流原理来测量有效值。用公式表示为:http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190423/5de0c628b94c444baaab806897d07808.jpeg测出平均值后乘以1.11得出有效值,这种技术也被称为“平均读数,按有效值校准”,问题是这种测量方法只适用纯正弦波。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190423/35f4691793894b4d98a12510cc2db307.jpeg真有效值测量原理:对于下图的波形,波形因数=有效值/平均值=1.82,如果使用平均响应法测量,仍然会以平均值乘以1.11,得出的有效值和真实有效值有很大的误差,所以必须采用真有效值法测量,用公式表示为:http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190423/5ce9e39f564946d08dc7df395e5b1328.jpeg这种测量原理决定,对于所有特征的波形都可以直接测量有效值。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190423/7e2a53c4a81946e0b643ef9a7ee1d641.jpeg结论:http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190423/bbbb3b88f3c543679736bc67a9ff7791.jpeg对于直流信号或标准正弦波来讲,不管是真有效值还是平均响应的仪表都能准确测量,但是对于畸变波形,或典型的非正弦波如方波、三角波、锯齿形波,只有真有效值仪表才能准确测量。下表可以看出典型的几种波形,使用真有效值表和平均响应表测量读数的差别。在住宅、商业等场合电气信号一般为标准正弦波,但是在有非线性负载或设备的工厂或车间,由于不平衡负载的影响,以及变频驱动或逆变设备等的干扰,造成电力系统信号的畸变。这种情况需要用真有效值的仪表才能保证准确的读数测量。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190423/2e18be10023b4bc88b4674738d12d8ba.jpeg以上内容就是安泰测试给大家分享的为什么真有效值测量如此重要,如想了解更多欢迎访问西安安泰测试网(www.agitek.com.cn)。
