迅为IMX6Q PLUS开发板烧写Android6.0系统方法
2019年04月22日 11:24 发布者:落风
平台:迅为IMX6Q PLUS开发板工具:MfgTool2 工具
https://www.amobbs.com/data/attachment/forum/201904/16/151915kzixd2mx52xooio7.jpg
https://www.amobbs.com/data/attachment/forum/201904/16/151924y89779k9guvqhz9q.jpg
镜像文件在光盘目录“03 镜像_android 6.0.1 文件系统”下。其中商业级核心板为 2G内存镜像,工业级核心板为 1G 内存镜像。
将对应镜像拷贝到前一小节得到的烧写工具目录的
“mfgtools_android_m6.0.1_2.0.0_ga_tool\Profiles\Linux \OS Firmware\files\android”
文件夹下,如下图所示。
https://www.amobbs.com/data/attachment/forum/201904/16/152003n387437eh07pzhh4.jpg
打开“mfgtools_android_m6.0.1_2.0.0_ga_too”目录下的“cfg.ini”文件,如下图所示(如果烧写过 Qt,则需要修改恢复为默认烧写 Android 的配置)。
https://www.amobbs.com/data/attachment/forum/201904/16/152011nqnd41pnnqne87q4.jpg
双击打开“MfgTool2.exe”,如下图所示。
https://www.amobbs.com/data/attachment/forum/201904/16/152019g9lg35a5g9fdl9v9.jpg
MfgTool2 工具如下图所示。注意:一定要先打开“MfgTool2.exe”软件,再接 OTG线,并且开发板需要先设置为 USB 烧写模式(参考 2.2.1 小节),另外设置为 USB 烧写模式,串口控制台是没有任何打印信息的。
https://www.amobbs.com/data/attachment/forum/201904/16/152027uwwafu3c303t0pmt.jpg
使用 OTG 线连接开发板 OTG 接口和 PC 的 USB,设置为 OTG(USB)模式(参考使用手册 2.2 小节),启动开发板,MfgTool2 工具识别到新的设备,如下图所示。
https://www.amobbs.com/data/attachment/forum/201904/16/152035j3z07qkz7kgie0o8.jpg
如果该工具无法识别到新设备,如下图所示,则拔插 OTG 接口。
https://www.amobbs.com/data/attachment/forum/201904/16/152043sg516c8c5tiz07pm.jpg
然后单击击按钮“Start”,开始烧写,如下图所示。
https://www.amobbs.com/data/attachment/forum/201904/16/152049sqzetbtfd8q8eteh.jpg
烧写过程中可能出现如下图所示的弹框,点击取消即可。
https://www.amobbs.com/data/attachment/forum/201904/16/152057zrrpn8j0d3dyxjck.jpg
大约 3-5 分钟之后,烧写完成,如下图所示。另外,在烧写过程中,串口控制台会不停的有打印信息输出。
https://www.amobbs.com/data/attachment/forum/201904/16/152105oisfih0ztzmg2g6s.jpg
如上图所示,单击按钮“Stop”,然后单击“Exit”。接着拔掉和 PC 连接的 OTG 线,开发板断电,设置为 eMMC 启动。再上电,进入 uboot 模式,可以通过命令来设置屏幕以及系统。
屏幕参数设置命令,如下表所示。
https://www.amobbs.com/data/attachment/forum/201904/16/152113tfkr9m92lp6w2qfr.jpg
然后使用“setenv bootsystem android”命令来设置 Android 启动。使用设置命令之后,使用命令“saveenv”来保存。最后使用命令重启“reset”,开发板重启就可以正常启动了。
例如,烧写完毕再次进入 uboot 模式之后,如下图所示,假如需要启动 Android,屏幕为 9.7,则如下图所示。分别在 uboot 中输入“setenv bootsystem android”,“setenvlcdtype 9.7”,输入参数保存命令“saveenv”,最后输入重启命令“reset”。
https://www.amobbs.com/data/attachment/forum/201904/16/152121su8lb7ghbblyy4l7.jpg
就是塔塔 2019年04月28日
赞赞赞赞一波
赞赞赞赞一波
落风 2019年05月30日
473143805qq.com 发表于 2019-4-24 11:41 static/image/common/back.gif
学习点赞,文章很强啊
更多资料内容关注迅为开发板噢,提供售前的资料
学习点赞,文章很强啊
学习点赞,文章很强啊
