各种传感器应用于隧道施工中有毒有害气体的检测
2019年04月19日 15:50 发布者:ofweekmall
http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2019/04/suidaoanquan-433x300.jpg近几年来,国家高度重视隧道施工安全生产工作。国家安全生产监管总局、交通运输部、国务院国资委、国家铁路局四部门联合印发了《隧道施工安全九条规定》。其中明确规定“必须对有毒有害气体进行监测监控,加强通风管理,严禁浓度超标施工作业”。
一、隧道施工中有毒有害气体分析
隧道中存在的有毒有害气体一直是施工中的主要危险源,如果施工不当极易发生重大安全事故。那么隧道中都含有哪些有害气体呢?他们主要有甲烷、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、氮气和数量不等的重烃以及微量的稀有气体等。
根据化学性质我们将这些有毒有害气体分为可燃气体与有毒气体两大类。
隧道中的可燃性气体主要成分为甲烷(CH4,瓦斯)和一些挥发性有机化合物(我们统称它为VOC),他们遇到火源极易燃烧甚至引起爆炸,从而造成生命财产危害。
隧道中的有毒气体又根据他们对人体不同的作用机理分为刺激性气(氯气、光气、双光气、二氧化硫、氮氧化物、甲醛、氨气、臭氧)、窒息性气体(一氧化碳、硫化氢、氰氢酸、二氧化碳)和急性中毒的有机气体(VOC)三大类。值得一提的是大多有机气体(VOC)它本身既有毒性也兼具可燃性,如正己烷、二氯甲烷等。对于这些有机化合物的检测以前大多检测他的爆炸性,但通常情况下在未达到该气体爆炸下限(LEL)浓度时的值。它的毒性就已经对人体产生了危害,所以对有机化合物(VOC)的检测,我们要先测毒,后测爆。
二、有毒有害气体检测仪的选择
首先我们要确定所要检测气体种类和浓度范围。隧道里很容易存在以甲烷为主要成分的可燃气体,因此一定要配备一个带可燃气传感器的检测仪;其次隧道里还可能存在一氧化碳(CO)、硫化氢(H2S)等有毒气体,所以还要配备有一氧化碳(CO)以及硫化氢(H2S)传感器的检测仪。考虑到隧道中还可能存在有机有毒有害气体(VOC),其可能引起人员中毒的浓度较低,比如芳香烃、卤代烃、氨(胺)、醚、醇、酯等,因此也推荐选择光离子化(PID)传感器。
工采网小编向您重磅推荐几款适合矿井应用传感器产品:氧气传感器(O2-M2),一氧化碳传感器CO-AM,二氧化硫传感器SO2-AF,二氧化氮传感器NO2-A1, 硫化氢传感器H2S-A1
https://www.isweek.cn/Thumbs/300/0171011/59ddcf4d6843a.jpg
一、电化学氧气传感器(O2传感器)O2-M2产品描述:
氧气传感器(O2传感器)(O2-M2)是电化学氧气传感器,俗称氧电池,4系大小,2年使用寿命,主要用于测量环境中氧气气体浓度,应用广泛在煤矿,钢铁,石油化工,医疗,隧道等,典型应用于氧气报警器,氧气分析仪 。
二、电化学氧气传感器(O2传感器)O2-M2特性:
氧气传感器测量范围(%):0-30
工作寿命:>24达到初始信号的85%时的月数
尺寸(mm):Φ20.3×16.8mm
输出:80-120μA@22°C,20.9%O2
响应时间t90(秒):<15从20.9%到0(负载47Ω)
线性度(ppm):<0.6全量程时线性误差(零点,400ppm)
重量:<16g
温度范围:-30~55℃
压力范围:80-120Kpa
湿度范围:5~95%RH
储存时间:6月(储存温度3~20℃)
负载电阻:47-100欧姆
三、电化学氧气传感器(O2传感器)O2-M2应用范围:
氧气传感器应用广泛,在煤矿,钢铁,石油化工,医疗,隧道等都大量使用
四、电化学氧气传感器(O2传感器)O2-M2典型应用:
氧气报警器,氧气分析仪
https://www.isweek.cn/Thumbs/300/0170831/59a768edb05aa.jpg
一、一氧化碳传感器(CO传感器)CO-AM产品描述:
Alphasense一氧化碳气体传感器CO-AM使用成熟的燃料电池技术。
CO-AM一氧化碳传感器尺寸:
直径20毫米, 便携式气体探测器的工业标准尺寸
Alphasense家族的CO传感器已经证明了自己在该领域的长期、稳定、可靠的运行,两年保修,欢迎使用我们的专利电极技术。
二、一氧化碳传感器(CO传感器)CO-AM主要特性:
测量范围:5000ppm
灵敏度:55~90nA/ppm
响应时间:<25s
满量程线性误差:15-25ppm
过载:10000ppm
分辨率:0.5ppm
尺寸:Φ20.2*16.5
使用寿命:2年
存储周期:6个月
工作温度:-30~50℃
工作湿度:15~90%RH
负载电阻:10~47Ω
https://www.isweek.cn/Thumbs/300/0171011/59ddd3b89a233.jpg
一、二氧化硫传感器SO2-AF产品描述:
二氧化硫传感器SO2-AF主要应用于二氧化硫便携报警器和各种二氧化硫检测场合。
二、二氧化硫传感器SO2-AF主要参数
过载:75ppm
响应时间 :<25s
尺寸:Φ20×16.5
二氧化硫检测范围 :0-50ppm
灵敏度 :450- 750nA/ppm
三、二氧化硫传感器SO2-AF灵敏度特性:
图 1 显示了温度变化所引起的灵敏度变化。 数据取自典型批次传感器。同时显示 均值和 ± 95% 置信 区间。
四、二氧化硫传感器SO2-AF零点温度特性:
图 2 显示从温度变化所引起的零点变化,以 ppm 表示, 参考 20 °C 时的零点 。 数据取自典型批次传感器。
五、二氧化硫传感器SO2-AF反应时间VS.负载电阻
正如所有 Alphasense 的毒气传感器一样,增加负载电阻值会延长反应时间,但也能降低噪声以获得更好的分辨率 。
https://www.isweek.cn/Thumbs/300/0180226/5a93a9bf50719.jpg
一、二氧化氮传感器NO2-A1产品描述:
二氧化氮传感器NO2-A1具有无过滤网,两年寿命,适于工业环境二氧化氮便携仪等特点, 典型应用于二氧化氮便携式监测仪。
二、二氧化氮传感器NO2-A1主要参数
测量范围:20ppm
灵敏度:-400~ -750nA/ppm
响应时间:<50s
线性误差:< 1.5ppm
过载:100ppm
分辨率:0.02 ppm
尺寸:Φ20.2*16.5
使用寿命:2年
存储周期:6个月
工作温度:-20~50℃
工作湿度:15~90%RH
负载电阻:33Ω
三、二氧化氮传感器NO2-A1应用
二氧化氮便携式监测仪
https://www.isweek.cn/Thumbs/300/0170901/59a8c20204c9d.jpg
一、电化学硫化氢传感器(H2S传感器)H2S-A1产品描述:
电化学硫化氢气体传感器H2S-A1主要特点是无过滤网,两年寿命等,主要用于空气中硫化氢气体浓度的检测。
二、电化学硫化氢传感器(H2S传感器)H2S-A1特点:
[*]电化学原理
[*]4系大小
[*]H2S的量程:0~100ppm
[*]线性输出
[*]可以抗NH3,H2,C2H4的干扰
三、电化学硫化氢传感器(H2S传感器)H2S-A1主要参数
测量范围:100ppm
灵敏度:550~875nA/ppm
响应时间:< 25s
线性范围: -4ppm
过载:500ppm
分辨率:0.05ppm
尺寸:Φ20.2*16.5
使用寿命:2年
存储周期:6个月
工作温度:-30~50℃
工作湿度:15~90%RH
负载电阻:10~47Ω
三、隧道有毒有害气体监测的实施
1、人员配置
成立专业检测组,所有检测人员经专业技术培训, 二十四小时值班,做到分工明确,责任明确,保证仪器精确度,一切情况直接向指挥或管理系统人员汇报。
所有管理人员进隧道检查必须携带便携式气体检测仪器。所有施工人员应经常注意隧道内固定式气体检测仪器的位置、气体浓度情况等,以此形成所有隧道内施工人员全员监测有害气体。
2、 培训
专职检测员进行专业技术培训,取得资格证后方可上岗,所有进隧道施工人员要经过有关知识培训,合格后方可进隧道施工。
3 、 监测
按有关规定对有毒有害气体进行监测,并对煤系地层和高含气段地层,实行重点监测,增加监测断面的密度。
4 、 监测数据整理分析
在隧道内检测的同时,做好各种有毒有害气体浓度变化的记录,并及时汇总到组织指挥系统。
对有毒有害气体监测数据的整理分析,是指导隧道施工、协调各工序间关系,确保施工生产在安全的前提下,能有序地进行。
5 、 管理措施
a、检测仪器专人保管、充电。应随时保证测试的准确性,按各种仪器说明书要求,定期送地区级以上检查站鉴定,日常每3天校正一次。
b、每个检测点应设置明显的记录牌,每次检测应及时填写在记录本上,并定期逐级上报。
有害气体隧道安全施工不是哪一个人、哪一个部门、哪一个施工环节能够完全保证的,它贯穿于整个施工过程中,只有进行全时效、全方位综合治理,采取一切有效的管理、技术措施,消灭一切安全隐患,才能保证安全。
