如何有效的监测室外环境污染物
2019年04月19日 14:34 发布者:知夏微凉
随着人类的工业化发展,大量的污染物被排放进了大气系统中,当这些污染物超过了大气自身的净化能力后就会形成危害巨大的空气污染状况,其中空气污染最为直接,因为大气具有流动性,看不见摸不着,对人的危害也最大,下面工采网小编介绍一下如何有效的监测室外环境污染物。室外大气污染物主要包括:粉尘/可吸入颗粒物、二氧化硫、氮氧化合物、一氧化碳等;室内空气污染物主要包括:甲醛、氟利昂,厨房油烟(一氧化碳二氧化硫、丙烯醛、苯并(a)芘等)、烟草燃烧的烟雾(一氧化碳、尼古丁、醛类、苯并(a)芘等)以及放射性物质等。那么这些室外大气污染物的来源来自哪里该如何监测? PM2.5的主要来源是日常发电、工业生产、汽车尾气排放等过程中经过燃烧而排放的残留物,大多含有重金属等有毒物质。一般而言, PM2.5主要来自化石燃料的燃烧,如机动车尾气、燃煤等,除此之外还有一些挥发性有机物。 PM10来自污染源的直接排放,比如烟囱与车辆。另一些则是由环境空气中硫的氧化物、氮氧化物、挥发性有机化合物及其它化合物互相作用形成的细小颗粒物。此外,在未铺沥青、水泥的路面上行使的机动车、材料的破碎碾磨处理过程以及被风扬起的尘土也能增加PM10 的浓度。 SO2的污染来源包括含硫燃料(如煤和石油)的燃烧,含硫化氢油气井作业中硫化氢的燃烧排放,含硫矿石(特别是含硫较多的有色金属矿石)的冶炼,化工、炼油和硫酸厂等的生产过程。 CO主要来自含碳物质的不充分燃烧和汽车尾气仅此两点想再多,只能从碳物质的不充分燃烧 NO2主要来源于工业和燃煤源以及机动车尾气的排放。二氧化氮还是酸雨的成因之一,所带来的环境效应多种多样,包括:对湿地和陆生植物物种之间竞争与组成变化的影响,大气能见度的降低,地表水的酸化、富营养化(由于水中富含氮、磷等营养物藻类大量繁殖而导致缺氧)以及增加水体中有害于鱼类和其它水生生物的毒素含量。 TVOC的主要来源在室外,主要来自燃料燃烧和交通运输:而在室内则主要来自燃煤和天然气等燃烧产物、吸烟、采暖和烹调等的烟雾,建筑和装饰材料中的胶合剂、涂料、油漆、板材、壁纸等,家具,家用电器,家具、清洁剂和人体本身的排放等。 其实从上述大气污染物来源便可了解到内空气污染程度远远高于室外污染,常见的室内空气污染主要是甲醛、TVOC、苯、氡、氨这些对于人们的危害是最为严重的,甲醛会引起鼻腔、口腔、鼻咽、咽喉、皮肤和消化道的癌症,苯是造成儿童白血病的一大诱因,所以大家都要注意室内污染,每天都要开窗户透透气,因为人们工作和在家中呆的时间比较长还都是密封着的所以室内空气污染比室外空气污染严重一些。为了更好的监测室外环境工采网提供了如下产品:
英国alphasense PM2.5传感器 - OPC-N2是一款轻便型装置,采用先进的光学系统及精准地电子处理装置,提供快速精确的粒子数和粒径分布检测,是Alphasense在OPC-N1的基础上升级的二代产品,不仅包括原有的SPI数字信号,还增加了USB数字接口,N1到N2在增加USB接口时,同时有加内置16G的SD卡,存储数据。电路、结构方面更优化,功耗更低。OPC-N3则是OPC-N2的升级产品,外观尺寸与OPC-N2一样,量程范围达到0.38-40um,能测量到高达 2,000 μg/m3;通道数量扩展到24个,同时板载温度和湿度传感器;可应用于重度污染环境的监测;
英国alphasense高分辨率二氧化硫传感器(SO2传感器) - SO2-B4是高分辨率二氧化硫传感器,可以检测5ppb的SO2气体,非常适合环境空气质量监测系统和仪器。 英国Alphasense 高分辨率四电极二氧化氮传感器(NO2传感器) - NO2-B43F是高分辨和高精度的四电极二氧化氮传感器/NO2传感器,7系大小,非常适合环境空气质量监测系统的应用。
