18W极简PD充电器方案TB6818
2019年04月17日 16:45 发布者:2159419736
今天,小编为你们推荐一套外围极简、极具成本优势的18W PD快充充电器方案TB6818。该方案原边芯片TB6818采用SOP8封装,提供了全面的智能保护功能,包含逐周期过流保护、过压保护、开环保护、过温保护、输出短路保护和CS开/短路保护,是一款六级能效,专利EMI优化,高集成比高性价比,它是一颗高精度离线式开关电源芯片,使用原边取样来进行精准的恒流、恒压控制,可以省去一般应用中的光耦与TL431。在恒流模式下,输出功率可由CS脚外接的取样电阻RS定。
12V1.5A的PD充电器方案TB6818原理图:
12V1.5A的PD充电器方案TB6818特点:
1.原边反馈/内置MOSFET
2.内置环路补偿,省去额外的补偿或滤波电容
3.提高系统效率优化降频曲线和减小电磁干扰,可实现轻载无异音
4.多模(Multi-Mode)控制的高精度原边反馈控制(PSR)恒流恒压(CC/CV)控制器
12V1.5A的PD充电器方案TB6818正面设计图:
该方案处于开关工作模式,只适用于DCM和QR工作模式的开关电源系统。当芯片检测VDET-400mV,控制器驱动功率MOSFET开启;当芯片检测到功率MOSFET流过的电流降低到阈值-10mV时,控制器驱动功率MOSFET关闭。该芯片提供了极为全面的辅助功能,包含输出欠压保护、输出过压钳位和输出欠压提醒等功能。内置高压启动电路可支持系统输出电压低至2V时,仍能正常。
目前,银联宝科技18W快充方案已经量产出货,有产品需求的客户可以联系。
