西安吉时利源表租赁,2400数字源表低价租赁
2019年04月10日 09:39 发布者:agitek2008
吉时利2400数字源表由西安安泰测试现货出租,价格优惠!更多热租型号请咨询安泰测试。公司提供长租、短租、以租代购等多种灵活租赁方式,解决你的短期需求。一、吉时利2400数字源表产品介绍: 吉时利数字源表系列专用于要求紧密结合源和测量 的测试应用。全部数字源表型号都提供精密电压源和电 流源以及测量功能。每款数字源表既是高度稳定的直流 电源也是真仪器级的6位半万用表。此电源的特性包括 低噪声、精密和回读。此万用表的功能包括可重复性高 和低噪声。终形成了紧凑、单通道、直流参数测试仪。 在工作时,这些仪器能用作电压源、电流源、电压表、电 流表和欧姆表。通信、半导体、计算机、汽车和医疗行业 的组件和模块制造商会发现吉时利数字源表是适于特 性分析和生产测试等广泛应用的重要源表。二、主要特性:集5台仪器的功能于一体(IV源、IVR 测量)6种模式:20W~100W直流、1000W脉冲、1100V至1μV、10A至10pA源和阱(4象限)工作0.012%基础测量精度(6位半分辨率)2线、4线和6线远程电压源和测量感测1700读数/秒(4位半分辨率),通过GPIB通过/失效比较器用于快速排序/分选提供高速感测线接触检查功能可编程DIO端口用于自动化/处理程序/探针控制标准SCPI GPIB、RS232和吉时利触发链路接口吉时利LabTracer 2.0版I-V曲线跟踪应用软件(下载)三、典型应用设备:分立半导体器件无源器件瞬变抑制器件IC、RFIC、MMIC激光二极管、激光二极管模块、LED、光检测器电路保护器件:TVS、MOV、保险丝等气袋连接器、开关、继电器测试:漏电低电压/电阻LIVIDDQI-V特性分析隔离和印制线电阻温度系数正向电压、反向击穿、漏电流直流参数测试直流电源HIPOT绝缘耐压测试序列举例紧凑集成仪器的优点通过在单台装置中连接源和测量电路,这些仪器能 提供多种优于单独的源和测量仪器构建的系统。例如, 它们极大地缩短了测试站开发,建立和维护所需的时 间,同时降低了购买系统的整体成本。通过去除与使用 多台仪器相关的复杂同步和连接问题,它们简化了测试 过程本身。而且,紧凑的半机架尺寸节省了测试架或测试台的宝贵“空间”。集5种仪器功能于一体(IV源、IVR测量)源测量仪器的精密耦合特点相对分立仪器具有许多优点。例如,它具有更短的测试时 间,通过减少GPIB的流量并简化了远程编程接口。它还保护被测设备在偶尔过载、热失控 等情况下不被损坏。电流源和电压源都可设置回读使器件测量完整性化。如果回读 达到可编程容限的极限,那么该源就被钳位在此极限,从而提供错误保护。I-V特性分析所有数字源表均提供4象限工作。工作在第1和第3象限时,作为电源向负载输出 功率。工作在第2和第4象限时,作为阱(负载)吸收能量。在源或阱工作期间都能测 量电压、电流和电阻。自动化以提高速度吉时利数字源表提高了生产测试的效率。它 能在提供电压源或电流源的同时进行测量,无需 更改连接,因此适合于在不间断生产环境中可靠 地工作。为了提供生产应用所需的吞吐率要求, 数字源表具有许多内建功能因而能运行复杂的 测试序列,无需速度较低的计算机控制或GPIB通 信。标准扫描和定制扫描扫描方案采用自动化钩子(hook)极大加快 了测试。三种基本扫描波形可设置为单事件或连 续工作,因而非常适于I/V、I/R、V/L和V/R特性分 析。-线性阶梯扫描:从起始电平到终止电平使用相等的线性步长-对数阶梯扫描:按照每十个单位指定的步数按对数量比例进行扫描-定制扫描:通过指定测量点的数量和每个点的输出电平,支持设立专用扫描-达1700读数/秒(4位半分辨率),至GPIB总线-5000个读数可以存储在非易失缓冲存储器中 四、租赁为什么选择安泰测试?西安安泰测试设备有限公司二手仪器事业部,依托公司维修实力,提供经过维修中心严格与完善的检查和管理的二手仪器,保证性能,确保您在通过合理的预算购买到高品质与性能的测试仪器。帮助广大客户节约仪器采购成本,同时又有完善的服务公司承诺所销售的每一台仪器都提供三个月免费的质量保证服务,终身提供技术支持和维修服务。仪器租赁优点1.解决应对短期需要2.降低生产投资风险3.应付不可预期的订单4.无需投入大量的资金安泰仪器租赁的优势:1.免费送货:本公司可提供免费接送货(仅限西安市区),外地客户可免费邮寄;2.租金优惠:租金可根据租期的长短及仪器价值给予不同的优惠;3.技术支持:我司可按客户要求调试仪器及进行技术指导;4.退换货便利:(1)如果在验收时发现设备的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等,我司负责退换货;(2)租赁期间如果出现非人为故障,我司负责免费退换货,若因客户使用不当造成仪器损坏,则需按照我司维修中心对仪器损坏部位报价进行赔偿。5.提供免费实验室调试:对于短期租赁需求的客户,我们可免费提供宽敞舒适的测试实验室,按照客户的需求配备所需仪器,大大方便了客户的短期检测之需。您可以通过拔打在线咨询或者关注公众账号“安泰测试”留言,您也可以亲临我公司详谈相关事宜。
