接线端子的储藏期限
2019年04月06日 11:13    发布者:lianjie888
接线端子储藏期限可长可短,长则数月数年,短则几天、几周,一些需要为客户作长期库存计划,而另一些则下单生产随即出库.通过采用先进先出的库存策略,可追溯日期标签体系,适当的
封装方式、防腐蚀方法、改进仓储条件以及恰当的接线端子材料和设计,会提高接线端子的可靠性和延长储藏寿命.
  接线端子通常面临多种不同的环境因素,例如,在运输和仓储过程中,在制造过程中,在安装、维修和终端客户的使用过程中.这些环境因素可以理解为既定的情况,具体可细分为温度、
湿度、腐蚀、污染、内外部条件和人为因素。还必须定义,在这些环境因素中暴露在不断变化情况下的持续时间.仓储,大电流接线端子的仓储环境各不相同,从可控制的干净、受热或
有空调的、潮湿的仓库、办公室或工厂,到不可控制的相应环境。在受热、潮湿或腐蚀情况下会严重影响端子的使用寿命。在这些不可控的环境下,焊接性储藏寿命会因氧化、腐蚀、
金属间化合作用的加剧而大大降低;金属器件的表面和功能均会因生锈、铜绿和其他形式的腐蚀而受到影响;作为绝缘材料的塑料也会因柔韧性、强度、形状的退化而受到影响.
  接线端子一般由弹片、导电件和绝缘件(塑壳)组成.在接线时,将螺丝刀导入塑壳右侧方形孔,向上掀动螺丝刀,给弹片一个向下的压力,弹片的方形孔就可以与导电件的线框孔对
齐,再从塑壳的圆孔插入导线,使其进入导电件从而实现导线与端子的连接,导线连接好之后,再将端子插头与固定在线路板上的插座配套连接,即可实现线路板向外传输信号的功能。
需要指出的是,接线端子排的插座与插头进行配套连接时,插座内的焊脚(或导电件)可与插头内的导电件实现无缝接触,从而可保证良好的导电效果.退线过程与接线过程是相似的,
用螺丝刀压迫弹片向下运动,直接将导线从导电件拔出即可.
