BLE 低功耗蓝牙nrf52832芯片360度全方位资料汇总!
2019年03月30日 11:04 发布者:13802914278
NRF52832-CIAA型号nRF52832-CIAA处理器 ARM CortexM4FRAM 64 kBFLASH 512 kB支持协议BLE、ANT、私有2.4G封装 WLCSP尺寸(mm)3.0 x3.2支持Bluetooth Mesh2.4GHz射频收发器
低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm
支持1Mbps,2Mbps的速率
TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔
RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA
ARM Cortex M4F 32位64MHz主频待浮点单元处理器
在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz
在RAM中运行时功耗为30uA/MHz
单线调试接口(SWD)
支持并行多协议
带唤醒的NFC-A标签
支持BLE、ANT、私有2.4G多种协议
灵活的电源管理
支持电压范围1.7~3.6V
全自动切换LDO和DC/DC稳压模式
400nA @3V OFF关闭模式
720nA @3V OFF关闭模式带32kB RAM保持
1.9uA @3V ON 开启模式,32.768kHz晶体振荡器,RTC时钟,32kB RAM保持
512kB flash/64kB RAM
丰富的外设及接口
带可编程增益的8个12位的ADC通道
温度传感器
32个GPIO
3×4个带Easy DMA的硬件PWM
5个带计数器模式的32位定时器
标准的IIS接口
数字麦克风接口(PDM)
3组带主从模式的SPI接口
2组带主从模式的I2C接口
带easy DMA 的UART
可编程外设接口(PPI)
正交解码器(QDEC)
带Easy DMA的硬件AES加密器
3个RTC时钟
对标nR*52832 (Pin to pin兼容,直接替换不用改PCB)
SYD8811是盛芯微科技推出的第二代高性价比蓝牙超低功耗BLE4.2 SOC(RX 2.8mA @-94dBm灵敏度,TX 4.8mA @0dBm输出功率, MCU 50uA/MHz),集成了高性能射频收发机、64MHz ARM Cortex-M0处理器、512kB flash存储器、32kB SRAM,以及丰富的数字接口。此外,SYD8811片上集成了Balun无需阻抗匹配网络,无需外挂晶振负载电容,最大限度地节省BOM成本。此外,片上还集成了高效率DCDC降压转换器以实现超低功耗,适合用于高性价比可穿戴、智能家居、智能遥控器、透传等低功耗应用。
接收灵敏度-94dBm,发射功率最大4dBm,优异的抗干扰性能。212265212266
