WinCE内核裁减(中文字体)及字库和内核的分离(转)
2011年02月28日 10:33 发布者:lytdzyxgs
每次定制中文系统时,NK总是比英文大10M左右,启动时在bootloader中将内核Copy到内存时也花时间,同时也占用了很多内存,留给系统和应用的内存就少了10M左右,真是浪费呀,看到都心痛!本人研究了一下,同时也参考了网上的资料,现总结如下,如何减少中文字库大小和将字库放到外部存贮器上。核心思想是将默认选择的中文字体SimSun & NSimSun (SYSGEN_FONTS_SIMSUN)替换成SimSun & NSimSun (Subset 2_50) (SYSGEN_FONTS_SIMSUN_2_50)达到体积的缩小。在注册表中和改变字库simsun.ac3或simsun.ttc的存贮位置。一、减少中文字库大小
1.先打开目标的工程文件,单击“Platform”菜单,再单击“Settings…”,执行”clear” ,
Locales:将”英文(美国)”“中文(中国)”打勾
Default languare:选择“中文(中国)”
完成第1步后,工程中采用默认的是新宋字体
2,回到Catalog,选择“Core OS”—>“International”—>“Locale Spectific Support”
—> “Chinese”
▲ Agfa AC3 Font Compression:使用AC3对字库进行压缩,若CPU有300HZ以上,建议选上;这个可以根据自己的需要选还是不选.
▲ SimSun & NSimSun (Subset 2_50):字体大小是3M左右,WINCE选择Subset 2_50是最合适的,所以用(Subset 2_50)中文字体替换原来的中文字体,选择SimSun & NSimSun (Subset 2_50),按右键添加该组件即可,这样就会把原来的字体替换掉。这样对中文显示又没有影响又达到内核瘦身的效果。必须选上;
补充:在没有压缩字体的情况来,默认选择的新宋字库大小是10M多,文件为simsun.ttc,若选择Subset 2_50版本,文件为simsun_2_50.ttc,字体大小是将近3M,也是对WinCE体积进行裁剪关键所在。当然如果选择了AC3对字库进行压缩,哪么体积还可以进一步缩小,压缩后的文件为simsun_2_50.ac3,体积就只有不到2M。
字库所在目录:D:\WINCE500\PUBLIC\COMMON\OAK\FILES
▲ GB18030 Data Converter:汉字编码标准集转换器,必须选上
3,重新进行Sysgen,这样做出来的系统,既能正常显示中文,又不用担心NK体积过大。
二、将字体保存到外部存贮器上来减少内核的大小
网上有很多介绍将字体保存到SD卡、Flash等来减少内核的大小,但要注意一点就是:在加载显示驱动前就要加载保存字体的存贮设备的驱动,否则中文字体不能加载,系统启动后显示框框。将字体保存到注册表保存的存贮设备上,因为该存贮设备驱动很早就加载了。
而我使用的是硬盘,注册表需要作如下修改
1、在platform.reg中添加如下
"FontLinkMethods"=dword:1
"FontPath"="\\Hard Disk" ; 字库文件所在目录
"Tahoma"="\\Hard Disk\\simsun.ac3,NSimSun" ;我是用的压缩字库,所以为simsun.ac3。
"Courier New"="\\Hard Disk\\simsun.ac3,NSimSun"
"Arial"="\\Hard Disk\\simsun.ac3,NSimSun"
"Times New Roman"="\\Hard Disk\\simsun.ac3,NSimSun"
"Symbol"="\\Hard Disk\\simsun.ac3,NSimSun"
2、在工程目录中common.bib文件中删掉simsun.ac3相关项,确认该文件不会编到内核中。
3、把文件拷到Hard Disk中,即可,再启动就ok了。
PS:
先翻译MSDN中关于链接字体的解释:
Windows Embedded CE提供了链接字库的能力,它可以将一个或多个字库链接到另一个字库上,前者称为被链接字库,后者称为基本字库。一旦你链接了字库,你就可以使用被链接的字库显示在基本字库中不存在的码字。比如,将日文字库链接到拉丁字库,你就可以在使用拉丁字库的UNICODE文本API中显示日文字符。
如果你的设备上启用了字库链接,你可以通过检查注册表的子键HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\FontLink\SystemLink来确定被链接的字库到基本字库的映射关系,下面的代码示例了如何在注册表中添加一个链接:
使用字库链接时,你可以规定一个或多个UNICODE字符必须从被链接字体中取,即使这些字符也存在于基本字库中。要指定被从基本字库中忽略的字符,你可以使用HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\FontLink\SkipTable注册表键,此键在操作系统启动时是只读的。
在下面的示例代码中,某字符的UNICODE编码为005c,虽然Tahoma字库中包含此码字,但仍然只使用被链接字库中的字符。
Tahoma=005c, 00a5, 007e, 0391-03c9, 2026, 2116, 221a, 25a0-25ff
当添加了中文字库支持时,实际上也就是将中文字库作为被链接字体使用的:
"Tahoma"="\\Windows\\simsun.ac3,NSimSun"
"Courier New"="\\Windows\\simsun.ac3,NSimSun"
"Arial"="\\Windows\\simsun.ac3,NSimSun"
"Times New Roman"="\\Windows\\simsun.ac3,NSimSun"
"Symbol"="\\Windows\\simsun.ac3,NSimSun"
"Tahoma"="005c,00a5,007e,0391-03c9,2026,2116,221a,25a0-25ff" // 0391-03c9 is Greek chars.
"Arial"="005c"
"Courier New"="005c"
youyou_zh 2011年03月11日
kanbudong
kanbudong
lytdzyxgs 2011年04月06日
很好的技术文章!
很好的技术文章!
qingtai 2012年02月23日
不错,顶起来!
不错,顶起来!
小荷才露尖尖角 2012年03月14日
好资料,分享
好资料,分享
诚实12 2012年07月19日
分享了!
分享了!
daisukeyu 2012年11月30日
来看看 谢谢分享
来看看 谢谢分享
sinpo1984 2013年09月06日
杭州立宇泰电子有限公司主营产品:MID、Andorid行业手持终端、车载驾培系统终端、警务通、嵌入式平板电脑、便携式无线电子菜单、多串口服务器、嵌入式单板电脑、S5PV210/S3C6410/2440/2410/44B0开发板及各种显示方案等自主知识产权的产品
诚实12 2014年02月20日
好文章,楼主辛苦了
好文章,楼主辛苦了
文章比较深奥。
