广州地铁建设扬尘监测系统/带CCEP\CPA双认证|支持联网对接广州市政府监管平台
2019年03月12日 14:57 发布者:aosien-hb
在城市,主要的工作对象就是建筑工地,本文也将就为何选择工地扬尘进行监测治理做出解答。扬尘又称为飘尘,主要指可吸入式颗粒物PM10,是指的能通过口鼻被吸入到呼吸系统中的一种细小颗粒物。当人长期暴露在扬尘PM10超标环境中时,会大量吸入颗粒物,日积月累从而引发各类疾病,危害极大。在城市环境中,人为制造扬尘的主要场所就是工地,因而才需要对工地进行扬尘监测及治理。
特别是较大工地,因其施工范围大,施工时间长,所制造的扬尘PM10更是多,故而危害特别大。这不仅会对工地周围环境产生影响,对工地工作人员的健康状况也将产生严重影响。
一方面,通过对工地PM10的监测治理,使得工地的各项施工均符合环保标准;另一方面,也通过监测治理,保证工地工作人员及周围人们群众能最大化的降低空气环境对身体带来危害。
广州地铁建设扬尘监测系统/带CCEP\CPA双认证|支持联网对接广州市政府监管平台 (深圳市碧如蓝环境技术有限公司 136-8689-1855 梁经理)产品概述:广州工地扬尘噪声在线监测系统选配视频抓拍摄像头包安装联网是符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》中规定,进行不同声环境功能区扬尘重点监控区监测点的连续自动监测且具有完善功能的扬尘噪音监测设备,主要用于主要适用于数字城管、智慧城市、建筑工地、垃圾场、拆迁工地、码头、产业园、社区、道路扬尘环境监测监控中心。 该系统集成颗粒物噪声实时监控、气象监测、物联网和云计算等先进技术为一体,能够较为准确定位扬尘污染的来源方向,可以在线监测各类颗粒物(包含TSP、PM10和PM2.5)的浓度,监测气象(温度、湿度、风速、风向)等参数,具有高浓度报警并自动抓拍取证等特点,对无组织污染源扬尘污染实施在线监测的效果显著。2、产品优势:系统基于对城市工地扬尘污染监控管理的需求而设计,技术特点和优势主要体现在以下三点:(一) 监测终端系统系统集成了TSP、PM10、PM2.5、温度、湿度、风向和风速、大气压,降雨量等多个环境参数,全天候24小时在线连续监测,全天候提供工地的空气质量数据,超过报警值时还能自动启动监控设备,具有多参数、实时性、智能化等特性;(二) 通过传感网、无线网、因特网这三大网络传输传输数据,快速便捷地更新实时监测数据;(三) 基于云计算的数据中心平台汇集了不同区域、不同时段的监测数据,具有海量存储空间,可进行多维度、多时空的数据统计分析,便于管理部分有序开展工作,同时也为建立工地环境污染控制标准积累数据,以推动对空气污染的长效管理。(四)整个系统采用自由模块化组合,根据无组织污染监控需求,灵活增加或者削减不同监测项目,同时自由模块化组合可以在核心传感器发生故障的情况下,无需返修的前提下,可随时自行更换传感器,且不影响整套设备正常运行,解决了传统设备出现故障整机返厂费时费成本的难题。3、技术参数:
系统配置
监测指标测量范围分辨率准确度备注
PM2.50-500ug/m31ug/m3±10%
PM100-2mg/m31ug/m3±10%
TSP 0~40mg/m31mg/m3±10%
风速0-30m,0-60m(可选)0.1m/s±1m/s
风向0~360°/16方位1°±3°
噪声30~130dB31.5Hz~8kHz±1.5dB
温度-30~+70℃0.1℃±0.3℃
湿度0~100%RH1%RH±3%RH
大气压500~1100hPa0.1 hPa±0.3hPa
数据采集处理系统
市电220V供电
AC220V
太阳能供电系统
含太阳能板及蓄电池
通讯方式RS485/232通讯,USB通讯3G/4G、WIFI无线传输、ADSL 光纤等有线传输
标配3米支架高度可定制
户外高清LED屏幕尺寸105*55cm 四行显示 含控制系统及防水外框
高清网络摄像头高清1080P低码流一体化云台机,采用最新H.265视频压缩算法 压缩比高图像质量好 130万像素 支持1280×960 分辨率,连续旋转,垂直方向 +90°-90 °
喷淋降尘设备数据采集测量精度高,具有多路继电器输出,可以控制多点的设备。核心部件采用高性能32位微处理器为主控CPU,便携式防震结构,工业化标准设计,适合在恶劣环境中使用,继电器指示灯指示各继电器的开关状态。可联动塔吊喷淋系统,雾炮,喷水管
工地扬尘监测系统,工地TSP在线监测,扬尘自动监测仪,工地扬尘监测设备,工地扬尘监测,建筑工地扬尘监测,工地扬尘监测仪,扬尘噪声监测仪,扬尘监测设备,扬尘监测仪,扬尘监测系统,深圳TSP扬尘监控,深圳工地扬尘检测,深圳TSP视频监控,深圳扬尘监测仪,深圳扬尘噪声监测,扬尘监测仪器 工地扬尘在线监测,扬尘噪声监控系统
