高分辨率时间-数字转换器具备CMOS输入和紧凑封装优势
2019年03月11日 10:33 发布者:傲壹电子
全球领先的高性能传 感 器解决方案供应商艾 迈 斯 半 导 体(a m s A G,瑞士股票交易所股票代码:A M S)推出新款高分辨率时间-数字转换器(TDC) AS6500,该转换器具有C M O S输入和紧凑封装,解决了空间和成本的限制问题。艾 迈 斯半 导 体的TDC可以测量短到5ns的时间间隔,且精度达到10ps。AS6500基于艾 迈 斯半 导 体现有的TDC-GPX2,在四个通道上提供高达10ps的分辨率,采样率高达1.5Ms/s。
凭借高精度和高采样率,汽车、无人机和机 器 人中的光探测和测距(LIDAR)以及光学测距系统可以在宽视场范围内进行极其详细和精确的测距测量,从而使其能够执行准确的对象检测和避让。在虚拟和现实增强应用中,高采样率和高达1厘米的精度可实现实时3D图像。
AS6500 TDC针对空间、功耗和成本进行了优化。和TDC-GPX2一样,它是一个集成的四通道转换器IC,在正常模式下可提供每通道高达20psrms的单次测量分辨率,以及20ns脉冲间隔。在双通道高分辨率模式下工作时,可以实现10psrms的最大分辨率和5ns脉冲间隔。
AS6500采用全新的小型40引脚QFN封装,尺寸仅为6mm x 6mm,相比TDC-GPX2减小了56%。该高度集成的设计包括了2MHz-12.5MHz参考时钟输入,这意味着几乎不再需要其它外部元件。
AS6500采用3.3V电源供电,正常工作时功耗仅为60mW,待机模式下功耗仅为60μA。它支持主机系统的C M O S接口,并通过标准串行外设接口(SPI)提供其校准输出作为数字信号,以便在主机控制器或处理器中轻松处理数据。
AS6500是光学应用的理想选择,包括1D、2D和3D中的通用激光距离测量、速度控制、车辆/卡车扫描、物体识别、飞行时间光谱、自动测试设备(ATE)以及生物医学技术和分析。
艾 迈 斯 半 导 体提供开发套件AS6500-QF_DK,其中包括用于PC的编程器和GUI软件,使用户能够配置和连接其启动和停止信号,并在几分钟内启动采样时间测量。
“越来越多的设计团队寻求在手持设备或消费电 子设备中实施激光测距或3D扫描系统,而在很多情况下,设计受到电 路 板上有限空间的限制。使用AS6500不仅使设计人员能够实现非常高的准确度和精密度,而且可将电 路 板占用空间限制在非常小的尺寸。”艾 迈 斯 半 导 体产品经理Norbert Breyer表示,“AS6500提供了光学传 感 器系统的关键功能,并且兼容目前基于AFD和未来基于SPAD的接收器组件。”
AO-Electronics 傲 壹 电 子 官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn
