性能彪悍 Intel迷你SSD硬盘RAID测试
2011年02月27日 20:37 发布者:1770309616
平板电脑引发的另类存储方案在2011美国CES大展之后,更加坚定了平板电脑在2011年的发展趋势。所以各大厂商纷纷推出了自己品牌的移动电脑设备,包括平板、超薄型笔记本电脑等。产品小了,但是存储数据的硬盘则显得那么庞大,所以许多厂商选择直接将内存嵌入在电路板上,不过这毕竟需要冒风险,万一内存颗粒有问题,整张电路板就必须报废,所以模块化的储存设备还是相当重要的。
为此,Intel宣布推出针对ODM与OEM市场、采用mSATA尺寸的微型SSD模块310系列。该系列SSD固态硬盘容量有40GB和80GB两个版本,相比传统的2.5英寸笔记本硬盘,有一种小巫见大巫的感觉。如下图:
英特尔1.8寸迷你SSD固态硬盘对比笔记本硬盘
苹果Ipad平板电脑
除了针对平板电脑以为,更小体积的SSD可以让笔记本电脑搭载两块Intel 310 SSD硬盘,这样可以组建RAID 0磁盘阵列,大幅度提升笔记本的性能,令磁盘性能不再是笔记本的短板。另外,Intel 310 SSD硬盘相对于传统笔记本硬盘有60%的性能提升,可以购买40GB的Intel 310 SSD硬盘当系统盘,然后使用大容量笔记本硬盘混合使用,同样可以提升性能。
说了半天Intel 310 SSD硬盘,那么下面笔者就详细介绍一下该款产品。
产品:X25-M G2 34nm(80GB) Intel 固态硬盘 Intel 310 1.8寸固态硬盘简介
● Intel 80GB M310 1.8寸固态硬盘
Intel发布的310系列固态硬盘具备了之前X25系列硬盘的存取性能,但是其尺寸仅有X25的八分之一。这款硬盘仅有51*31mm,厚度仅为5mm。它是一种超级小巧的固态硬盘,具备很高的耐用性和可扩展性。
英特尔80GB 310 1.8寸固态硬盘
英特尔80GB 310 1.8寸固态硬盘采用mSATA接口和34nm MLC NAND闪存芯片,适用于双硬盘笔记本电脑、单驱动平板电脑以及嵌入式工业或军事应用。英特尔80GB M310 1.8寸固态硬盘支持SATA信号通过一个mini-PCIe接口传输数据。英特尔宣称,与双硬盘笔记本电脑或者台式电脑中的高容量硬盘相比,310系列固态硬盘的速度提高了大约60%。
英特尔80GB 310 1.8寸固态硬盘标签
英特尔80GB 310 1.8寸固态硬盘标签型号为SSDMAEMC080G2,容量为80GB。从外观看,产品设计比较简便,毕竟仅1.8寸大小适合嵌入式接口,所以省去了传统固态硬盘的保护壳。
英特尔80GB 310 1.8寸固态硬盘芯片
英特尔80GB 310 1.8寸固态硬盘具有5颗Flash芯片,单颗容量为16GB,同时还有一颗主控芯片和缓存芯片。
英特尔80GB 310 1.8寸固态硬盘Flash颗粒
英特尔80GB 310 1.8寸固态硬盘主控和缓存
英特尔80GB 310 1.8寸固态硬盘使用了34nm制程的NAND闪存芯片。同时采用了mSATA接口,该接口是标准SATA的迷你版本,通过mini PCI-E界面传输信号,传输速度支持1.5Gbps、3Gbps两种模式。官方数据显示,310 1.8寸固态硬盘的连续读写达到200MB/s和80MB/s、4KB随机读取25000 IOPS、4KB随机写入2500 IOPS、空闲功耗75mW、读写功耗150mW。
产品:X25-M G2 34nm(80GB) Intel 固态硬盘 Intel 310固态硬盘可转SATA接口
此次Intel不光送测了310迷你固态硬盘,同时也附带了一款迷你SSD转SATA的转接卡,可以方便将mSATA转接成我们平时使用的SATA固态硬盘,下面就是转接卡的模样。
Intel 310固态硬盘转SATA卡
Intel 310固态硬盘转SATA安装
Intel 310固态硬盘转SATA安装 安装完毕后,就以一款不折不扣的标准2.5英寸固态硬盘,接口也是传统的SATA2接口,下面我们就把两块转接后的310固态硬盘进行RAID 0阵列组建,看看如此小的SSD性能如何?
产品:X25-M G2 34nm(80GB) Intel 固态硬盘 测试平台硬件与软件环境介绍
● 测试系统硬件环境 本次测试采用英特尔Core i7-980X,主板采用微星X58 Platinum,因为该款主板不仅支持USB3.0,而且也支持最新的SATA 6Gbp/s接口。下面是具体平台介绍。
测 试 平 台 介 绍中央处理器Intel Core i7-980X(六核 / 133MHz*25 / 12MB共享L3缓存 )内存模组宇瞻猎豹 2GB DDR3-1600(2GB / DDR3-1600 / CL=9)主板微星 X58 Platinum(Intel X58 Chipset / BIOS版本号:0112)显示卡镭风 HD6870 1024MB龙蜥版(HD 6000 / 核心:900MHz / 显存:4200MHz / DDR5)硬盘希捷 7200转 7200.12 1TB(1TB / 7200RPM / 32M缓存 / 50GB NTFS系统分区)电源供应器海盗船 HX850W(ATX12V 2.0 / 850W)显示器三星 P2450(24英寸LCD / 1920*1080分辨率)● 测试系统的软件环境
操 作 系 统 及 驱 动操作系统Microsoft Windows 7 旗舰版(中文版 / 版本号7600)主板芯片组驱动Intel X58 Chipset fot Win7 旗舰版(WHQL / 版本号 9.1.1.1004)显卡驱动AMD-ATI Catalyst for Win7 旗舰版(WHQL / 版本号 10.10)桌面环境1920*1080_32bit 60Hz● 测试软件介绍测试软件底层测试HD Tune 4.60HD Tach 3.0.4--基准测试PCMark Vantage 1.00实际性能测试Fast Copy ver1.99r2● 测试平台实拍
两块Intel 310固态硬盘 下面就看看组建RAID 0阵列后的Intel 310固态硬盘的实际性能如何。产品:X25-M G2 34nm(80GB) Intel 固态硬盘 HD Tune:读取速度接近500MB/S
● 底层测试:HD Tune Pro v4.60
HD Tune是一款硬盘性能诊断测试工具。它能检测硬盘的传输率、突发数据传输率、数据存取时间、CPU 使用率、健康状态,温度及扫描磁盘表面等。另外,还可详细检测出硬盘的固件版本、序列号、容量、缓存大小以及当前的传送模式等。
读取性能测试
写入性能测试
在组建完Intel 310固态硬盘RAID系统后,我们看出Intel 310固态硬盘平均读取速度达到470MB/S,而最高读取速度也接近500MB/S,性能非常强劲。写入速度方面,平均速度达到120MB/S,延迟仅0.05毫秒。
虽然接口采用的SATA2,但是突发速率超过3000MB/S,成绩相对于传统机械硬盘来说,提升非常明显。下面看看随机存取的性能。
读取随机存取性能
写入随机存取性能
通过4KB文件和随机文件传输的测试,我们看出Intel 310固态硬盘写入方面表现抢眼,尤其在传输4KB文件时,IOPS每秒操作数达到近15000次,平均速度58MB/S。
产品:X25-M G2 34nm(80GB) Intel 固态硬盘 HD Tach:平均读取达560MB/S
● 底层测试:HD Tach
HD Tach读速度测试不依赖于文件系统,曲线成绩基本相当于硬盘内部传输速率测试。体现的是很理想化的硬盘速度,其外延部分大约是磁盘性能表中buffer to disk项目的反映,而真实应用中,极少有机会达到这样的高度。
HD Tach平均读取性能测试
● ATTO Disk Benchmark
ATTO Disk Benchmark是一款优秀且免费的磁盘基准测试软件,支持对稳定性/突发性传输速率进行读写测试,适用于常规硬盘、RAID、USB闪存盘、移动存储卡等产品的读写性能测试。
ATTO Benchmark读写测试
在HD Tach速度测试中,Intel 310固态硬盘平均读取速度达到560MB/S,而突发速率也达到2300MB/S以上。虽然写入速度方面不如读取能力,但是通过组建RAID模式后,最大写入速度也超过170MB/S,性能表现突出。
产品:X25-M G2 34nm(80GB) Intel 固态硬盘 PCMark基准测试:得分达到56000分
● PCMark Vantage测试
本次测试使用的是Futuremark正式发布的“PCMark Vantage”,而且这个新版本是专为Windows Vista 32/64-bit打造,不再支持Windows 2000/XP。测试项目包括使用Windows Defender、《Alan Wake》游戏、图像导入、Windows Vista启动、视频编辑、媒体中心使用、Windows Media Player搜索和归类,以及以下程序的启动:Office Word 2007、Adobe Photoshop CS2、Internet Explorer、Outlook 2007等共八个项目。
PCMark Vantage基准测试
● Iometer 2006.07.27
Iometer是一个免费的开源的测试磁盘性能的工具。和其他磁盘工具相比,可以测试I/O的传输率和平均的I/O响应时间。其第一个版本10年前就已经出来了,当时是用于Windows NT。但它现在仍是一款很有用的工具,因为它也可以在Windows XP/2003下工作,甚至与Vista和Windows 2008下。
Iometer IOPS测试
在PCmark Vantage测试中,我们发现组建RAID 0后的Intel 310固态硬盘最终得分竟然达到56443分,相比传统硬盘来说提升了太多。
而在Iometer测试中,在4KB文件写入时,IOPS成绩为每秒14000次以上,其成绩同HD Tune相仿。
产品:X25-M G2 34nm(80GB) Intel 固态硬盘 实际文件拷贝接近90MB/S
● 应用性能测试:FastCopy
FastCopy是个小巧的文件/目录拷贝工具,其功能强大,性能优越,能充分挖掘文件系统和硬盘驱动器的能力,并且支持计数和计时。这里使用两个目录来进行测试:第一个是包含2个文件总计容量为3620.9MB的“HDVideos”目录;第二个是包含12645个文件总计容量为4998MB的“Drivers”目录,分别考察文件硬盘应付大容量文件拷贝和大量小文件的能力。
FastCopy文件拷贝能力测试
在FastCopy测试中,Intel 310固态硬盘实际传输速度均在75MB/S,无论拷贝大容量视频文件还是大量零散文件,该固态硬盘均成绩突出,值得称赞。
使命召唤6拷贝时间
为了让用户切实感受Intel 310固态硬盘的数据传输能力,笔者特意拷贝了使命召唤6整个游戏,总计容量为11GB以上。从测试看出,每秒Intel 310固态硬盘的传输速度为86MB/S,拷贝完整个游戏仅用了132秒,也就是说Intel 310固态硬盘拷贝11GB文件仅需要2分钟时间。
产品:X25-M G2 34nm(80GB) Intel 固态硬盘 游戏性能测试及总结
● 使命召唤6游戏加载
下图是加载使命召唤6的一个游戏场景,一般HDD加载时间均在25秒左右,而组建RAID 0系统后,Intel 310迷你固态硬盘仅用了4秒就进入了游戏,可见其高速的读取能力确实给我们日常应用带来了方便之处。
加载使命召唤6游戏
● 全文总结
虽然Intel 310固态硬盘体积缩减许多,但是性能没有丝毫的衰减,相对于Intel X25-M固态硬盘毫不示弱。尤其是组建RAID 0系统后,平均读取速度接近500MB/S,而突发速率更是达到3000MB/S以上,性能方面格外突出。
而反应到实际应用方面,比如PCMark基准测试,通过八项实际软件的模拟应用,看到PCMark基准得分超过56000分,即便很多SSD组建RAID 0后也很少能够达到这个水平。正因问读取速度高、寻道时间短,所以在开机启动、游戏/软件加载方面更加得心应手,4秒钟启动一个游戏,也让我们缩短了等待的痛苦。而文件拷贝也非常快,11GB文件拷贝仅用2分钟,平均80MB/S的实际传输速度也令传统机械硬盘汗颜。
Intel 310迷你固态硬盘 随着平板电脑的爆炸性增长,Intel 310迷你固态硬盘的发展前景非常好,毕竟传统硬盘无法再平板电脑上应用,一方面会增加平板电脑的体积,另一方面它的性能也无法满足平板电脑。所以Intel 310迷你固态硬盘作为小尺寸的模块被平板电脑、超薄笔记本,乃至坚固耐用的嵌入式工业或军事领域所应用。
另外,针对Intel 310迷你固态硬盘,联想也开发了一款可以支持双硬盘的笔记本电脑,正如上面测试所示,如果在笔记本上面打造双硬盘RAID 0阵列,将会给笔记本带来巨大的性能提升,可见Intel 310迷你固态硬盘将会是移动电脑设备不可或缺的存储设备。
