Melexis 推出业界首款汽车级单芯片 VGA ToF 传感器
2019年03月07日 10:52 发布者:eechina
以领先的全集成解决方案为一、二级制造商提供简单易用的先进 ToF 技术Melexis 推出业界首款面向汽车内部和外部监控等应用的单芯片汽车级 VGA 飞行时间 (ToF) 图像传感器--- MLX75027。MLX75027 是片上系统解决方案,在单一 BGA 封装中提供 VGA(640 x 480 像素)分辨率的图像传感及处理功能。
随着汽车行业向半自动驾驶方向的发展,ADAS 技术的进步带来了诸多利好。现阶段,车内监控系统作为用户交互接口和安全性装置,常用来监控驾驶员及其他乘客状态。作为业内首款单芯片 VGA ToF 传感器,MLX75027 的推出巩固了 Melexis 在这一应用领域的领先地位。
MLX75027 使用调制光源和光学飞行时间传感功能创建车舱三维图像,可提供对车内人员和物品的监控,并具有手势检测功能。该传感器也可集成至碰撞预警和导航应用中,如检测车外空间和障碍物以及行人等。MLX75027 的工作温度范围为 -40 至 +105°C。
“这是我们面向搭载 ToF 技术的汽车应用推出的全新产品,也是我们产品系列中最重要的一款产品。”Melexis 光学传感器营销经理 Gualtiero Bagnuoli 表示,“它不仅巩固了 Melexis 在此领域的领导地位,同时也为一级和二级制造商提供了可靠的单芯片解决方案,为汽车行业的变革助以一臂之力。”
MLX75027 的主要特性之一是支持高达 100MHz 的调制频率,使制造商能够充分发挥 VCSEL 的性能,实现更高的距离精度。此外,该传感器支持高达 135 FPS 的帧率,可以检测并跟踪快速移动物体。MLX75027 拥有在 30 FPS 下仅 230 mw 的低功耗和只需 3 个电压(2.7V、1.8V 和 1.2V)的电源方案,可简化系统设计并有助于降低电源单元成本。
MLX75027 采用索尼半导体解决方案公司的背光源技术 (BSI) 并包含多种高级特性,如可编程感兴趣区域、连续或触发工作模式以及图像水平/垂直翻转模式。搭载的系统级接口包括 CSI-2 串行数据输出、MIPI D-PHY 和 I2C。
MLX75027 ToF 传感器可使用 EVK75027 套件评估。该套件是一款完备的 ToF 相机,可直接连接到 PC 上来显示和记录深度图像数据,同时还支持直接访问 MLX75027 的多项配置。
套件由四个垂直堆叠的 PCB 板组成,从上到下依次为:照明板、ToF 传感器板、接口板和处理器板。也可以分离上述 PCB 板,将传感器连接其他处理器板,或使用其他照明单元。基于 Windows 系统的图形化用户界面可实时直观呈现深度图像,以及进行基本的数据记录、分析和配置。我们还提供 MATLAB SDK 和 C API,方便客户进行软件开发。评估套件具有极高灵活性,设计人员可针对具体应用快速进行必要的系统定制开发。
评估套件 EVK75027-110-940-1 提供 940 nm VCSEL 照明和 110 度视野,并内置光学带通滤波器。评估套件可在 Melexis 分销商处选购。MLX75027 工程样片将于 2019 年 7 月起开始提供。
2014 年推出的 MLX75023 是世界上首款符合汽车行业标准的车内飞行时间传感器,可在生产汽车时将其安装在车内。继索尼收购 SoftKinetic 之后,Melexis 在 2015 年与索尼签订了专利许可协议,获准在自家产品中应用索尼的 DepthSense ToF 技术。2017 年,Melexis 推出了完整的 QVGA 芯片组和评估套件,力求推进技术开发与采用的进程。2018 年 11 月,第二代产品正式亮相,性能加倍提升。MLX75027 巩固了 Melexis 在这一应用领域的专业知识和领导地位。
